查看: 6617|回复: 52
[MACBOOK]
苹果A1502进水二修820-3536-A不开机艰难修复!
发表于 2020-4-24 00:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
首先感谢各位道友不远千里赶来加分!
接上可调电源,小灯亮起,电流表慢慢慢升到了2.9A。按开关,电流变为0.000后慢慢又变为了2.9A。很明显,2.9A是充电电流。按开关后电流掉了下来,说明主板是有反应的,可能已经触发。主板问题,拆
首先去掉大电池,放个电,看是否秒杀。通电显示0.04瞬间变为0.027不动,放电不灵。
测主板所有电感对地阻值无明显异常。再通电测量,发现公共点电压正常,待机3.3V电压正常,其余电感都没有电压,以为不触发。因为这款机不接大电池是会自动触发的,现在是0.027A不动。
遂拆下主板查看究竟。
看起来是进水修过没修好的样子!
CPU供电芯片附近进水腐蚀,上家已经处理过。
上家修得也挺认真的,应该也是想修好。没修好应该也没痛下杀手,目测这台机应该还有救。
接下来要咋修咧?
要按不触发的查起?VCCRTC  RTCRST#  RSMRST# LID(部分[size=18.6667px]省略)还有开关到EC EC到桥等等等很多条件,然后干EC干桥
老司机怎么可能浪费宝贵的生命再查VCCRTC既然只是CPU供电部分进水,触发电路应该不会有问题。况且现在绿灯也亮着。此时想起通电0.04瞬间0.027的电流。
这里需特别注意,没仔细看电流表的话可能不会注意到0.04这个电流。猜想主板应该已经触发过,可能因为什么原因保护了!
这种情况万用表已经不好使了,遂掏出神器。
第一步,示波器直接就戳到CPU供电电感上,第一步也是最后一步
果然,别小看那瞬间的0.04电流,CPU供电都出来了!并且CPU供电竟然高达2.64V!正常4/5代CPU供电是1.78V左右,这里明显是过压保护了,看来还是进水部分的问题
示波器再抓个5V的波看看
5V是触发后才有的,通电瞬间也已产生,说明此主板就是因为CPU供电过压导致的触发瞬间掉电。心中小慌,CPU不会已经挂了吧?
遂重点围攻进水区域。
看上家修得也挺用心的样子。不过还是拿料板出来对比一下,很快发现有惊喜,上家貌似少装了两个电容啊!
少装的两个电容:
看了一下图纸,这种跟电压反馈有关的电容肯定是不能漏装的,有戏!
火急火燎的在空的地方飞线补上两个电容,满怀期待通电,尼玛,原故障
换个供电芯片试试还是一样。
会不会是哪里的信号线有碰到裸露的铜皮异常接地了?
万用表测上家飞的线。卧槽,这里怎么是0.001!难道又是秒杀?
查看图纸这个信号是CPU_VCCSENSE_N ,明显也是CPU供电的一个检测信号
这个信号是直通CPU的,我断开别的节点测量通往CPU的那端依然是对地0.001!心里顿时拔凉拔凉的
难道CPU真的坏了吗?
表示不服。但眼下没有A1502的好板子对比,也无法确定这里是否异常
转念一想,能不能拿A1466的来参考看看?
于是掏出也在修的A1466主板,搜索CPU_VCCSENSE_N这个信号测对地值,竟然也是0.001,好吧,这是正常的。顺便把CPU_VCCSENSE_P也测了一下,也是0.001的阻值。
瞬间我又燃起了希望
元件已经补齐,CPU供电芯片我也换过了,目前没发现啥重大异常。会不会是哪里的过孔断线了?比如经过过孔到CPU内部检测的那种。或者某个小电阻小电容性能不良?要是小电容轻微不良的话万用表也不一定测得出来。
一怒之下我就是一烙铁下去,尼玛:lol
看吧,这一整块都被我收拾干净了!
仅仅这样是不能满足我的欲望的,紧接着我上BGA把CPU也干了下来。
我要测这些个CPU_VCCSENSE_N 、CPU_VCCSENSE_P 之类的信号线到CPU是否完全畅通!光打阻值我还不放心!
然后就是把主板清理再清理,小刀刮刮刮,烙铁加锡按上去来回拖几遍,接着从料板把所有的元件全部搬过来!传说中的搬板我也得体验一回了:lol
被掏空的料板:
腐蚀没焊盘的电容电阻就另行找地方安置飞线,小电阻电容去到的地方全部用万用表跟着点位图测一遍是否畅通!
比如点位中原本应该相连的两点是否畅通(不止测这两个点,腐蚀部分的线路也同样测一下通断),然后这两个点还连到了CPU,是否也畅通。重点测腐蚀部分的那几个小元件,避免有过孔断线漏测的!
搞了差不多两个钟,完了再检查一遍。发现CPU_VCCSENSE_N经过XW7261到CPU供电芯片13脚的CPU_RTN竟然不通,遂继续飞线!(就这个节点XW7261已经腐蚀掉了,差点漏掉这条检测线!)
最终成这个样子:
接着植CPU焊回去。
完了通电电流瞬间跑起,卧槽,卧槽!
CPU供电再抓个波看看:
此机到此成功修复!
最美亮机图:
各位看官觉得修得还不错的帮忙加分鼓励一下哈,谢谢啦!
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员199930300鑫豆2024-12-25 18:45
 会员345265300鑫豆2024-10-7 17:09
 会员40842300鑫豆2024-3-23 21:52
 会员1131220300鑫豆2024-2-26 16:42
 会员1206837300鑫豆2023-10-31 02:47
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +86 +72 收起 理由
鲁鹏维修 + 5 精品文章
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
德根 + 2 老司机!双击666+关注.....
1787530279 + 2 + 2 精品文章
linwenxiao + 2 + 2
CXW东城卫 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
boyuan19920926 + 5 老司机!双击666+关注.....
XIAO工作室 + 5 + 5 精品文章
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
namezhang + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1114942 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-4-24 09:01:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这波操作 666666666
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-4-24 04:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
你真是个狠人,厉害
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-24 11:11:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
艾心晴愿 发表于 2020-4-24 11:08
高手,很有耐力呀,搞两个钟头,眼不花呀
苹果还是值得一修的 何止眼花,简直要瞎掉了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-24 11:06:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发挥先评分后看帖的传统美德,哈哈
有点意思  详情 回复 发表于 2020-4-24 11:10
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-24 11:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换块板多少钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 11:10:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝冰心 发表于 2020-4-24 11:06
发挥先评分后看帖的传统美德,哈哈
有点意思
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 11:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
高手,很有耐力呀,搞两个钟头,眼不花呀
苹果还是值得一修的 何止眼花,简直要瞎掉了  详情 回复 发表于 2020-4-24 11:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 09:37:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
厉害  厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 09:29:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢123451989 发表于 2020-4-24 09:21
修的这么细致 可以申请精华了
感谢加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 09:21:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修的这么细致 可以申请精华了
感谢加分  详情 回复 发表于 2020-4-24 09:29
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 09:12:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害厉害    佩服的四蹄朝天
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 09:12:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是个狠人,厉害
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 11:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手,很详细!感谢分享
发表于 2020-4-24 13:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
狠人,厉害
发表于 2020-4-24 19:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大哥,是个狼灭  666
发表于 2020-4-24 20:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我才说井底之蛙。厉害
纯属意外,加分加分  详情 回复 发表于 2020-4-24 20:56
发表于 2020-4-24 20:56:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
boyuan19920926 发表于 2020-4-24 20:25
我才说井底之蛙。厉害
纯属意外,加分加分
1210351965 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-4-24 23:30:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2020-4-25 00:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
果断狠人,适合盖章。
