查看: 15193|回复: 61
iPhone6S 进水不开机维修案例
发表于 2017-1-5 11:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6S 进水不开机维修案例
  机器型号:iPhone6S
  故障现象:进水不开机
  维修过程:
  拆机后,可以看到手机顶部进水,很明显腐蚀严重,蓝牙和NFC旁边的小零件都发霉了,仔细观察发现有一个电容由于进水有烧焦的痕迹。而且短路加电直接打电源表!
iPhone6S 进水不开机维修 图1
iPhone6S 进水不开机维修 图2
  抠掉C4040短路故障排除,电源表能开机了,扣上原来的屏不显示无背光,发现前摄像也有腐蚀的痕迹。
iPhone6S 进水不开机维修 图3
iPhone6S 进水不开机维修 图4
  换一个屏开机的画面出来了,但是后摄像打不开。
iPhone6S 进水不开机维修 图5
  开始测量后相头座子的阻值,没发现问题。继续查供电,发现没有摄像头2.85V,供电IC腐蚀了。
  从相头供电IC 4脚主供电腐蚀到主板第2层,直接拆掉不要,1脚借电显示座左上方的3V电压,借电飞好线。
iPhone6S 进水不开机维修 图6
  再打上绿油固定绝缘!
iPhone6S 进水不开机维修 图7
  处理完成后,装机测试主相头可以正常拍照储存了,所有功能测试无异常!维修到此结束!
iPhone6S 进水不开机维修 图8
  相关阅读:
  iphone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone7进水不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/18672-1.html
(本文内容来自今日头条)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员10838060.5元2019-11-7 17:46
 会员11516970.5元2019-2-22 20:29
 会员11626740.5元2018-8-22 18:14
 会员6812800.5元2018-6-30 13:14
 会员11543170.2元2018-4-7 22:55
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +23 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
yys1990 + 2
yblnm + 2 双击666+关注!
acp + 2
本文由 会员1066479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-5 15:36:01 | 只看该作者 �
居然腐蚀到了第二层,幸好可以借电
发表于 2017-1-5 16:05:39 | 只看该作者 �
正好需要,感谢楼主
发表于 2017-1-5 16:06:05 | 只看该作者 �
正好需要,感谢楼主
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 严管区不要灌水!
发表于 2017-1-5 16:06:24 | 只看该作者 �
请问在哪里学手机维修
当然是迅维喽!!!  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:56
发表于 2017-1-5 16:37:03 | 只看该作者 �
技术很好!修的漂亮!
发表于 2017-1-5 17:39:10 | 只看该作者 �
楼主手工不错啊
发表于 2017-1-5 19:34:27 | 只看该作者 �
写的还是很详细的,让人一看就懂
发表于 2017-1-5 19:47:34 | 只看该作者 �
屏也坏啦  维修成本不低吧
看样子是不低  详情 回复 发表于 2017-2-26 00:34
发表于 2017-1-6 09:56:43 | 只看该作者 �
沈佳军 发表于 2017-1-5 16:06
请问在哪里学手机维修
当然是迅维喽!!!
发表于 2017-1-6 15:21:27 | 只看该作者 �
我也想成为阁下一样的高手。
发表于 2017-1-6 17:56:47 | 只看该作者 �
修苹果需要焊接技术好
发表于 2017-1-7 17:04:46 | 只看该作者 �
手工真的需要练啊 需要学的地方太多了
发表于 2017-1-10 21:18:56 | 只看该作者 �
进水机久啦确实不好修。
发表于 2017-1-12 09:40:30 | 只看该作者 �
加分  支持一下
发表于 2017-1-12 11:17:02 | 只看该作者 �
这个腐蚀挺深,不过幸好还能修复。
发表于 2017-1-24 14:05:27 | 只看该作者 �
就是飞线后的故障率以后会有多少
发表于 2017-1-24 21:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析和维修思路清晰明了。
发表于 2017-1-25 22:47:05 | 只看该作者 �
正好需要,感谢楼主
发表于 2017-1-26 08:37:52 | 只看该作者 �
是不是要清洗一下电路板,以免后遗症
我也是抱同样的想法,毕竟腐蚀比较严重。  详情 回复 发表于 2017-1-27 20:44
