查看: 4804|回复: 23
[维修经验]
DELL5110大短路,另类思维代换乌龟壳,文末有亮点哦
发表于 2017-6-25 23:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天从同行那里取来台机器,上图
加电测试故障,我去,吓一跳,大短路
请无视台灯座上粘胶带留下的痕迹还有那块擦硅胶用的抹布,啊哈哈,开始拆机,裸板测试确定公共点短路
好了,烧鸡大法伺候,大概几秒钟的样子,摸到一个乌龟壳烫手,打开图纸看了下是这个情况
PU9202这个乌龟壳场管发烫,断开PL9201,公共点不再短路,确定是场管这边问题,直接拆掉4个场管
这里发现真的有个场管是坏了,刚才烫我那个?!擦擦,看到黑了不?
拆了以后不再短路,但是,这个我记得乌龟壳的没有备货了啊,翻翻料板,居然都没有,好吧,挑战我的极限,料板上拆了两对待机供电的场管
真的很伤神的说,测量所有点没有异常,加电电流可以跳变,装屏测试
可以了,功夫不负有心人啊,装机
好了,文末亮点不是标题党哦,乌龟壳也能代换,嘿嘿
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
灰色板砖 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-26 09:16:30 | 只看该作者 �
不错、谢谢、、、、
发表于 2017-6-26 08:33:11 | 只看该作者 �
楼主这种创新精神,值得学习
发表于 2017-6-26 09:13:07 | 只看该作者 �
不喜欢这样改,心理上过不去
没办法,人都是逼出来的嘛  详情 回复 发表于 2017-6-26 23:05
发表于 2017-6-26 09:22:16 | 只看该作者 �
呵呵 楼主的思维真的就像是怀孕啊!
发表于 2017-6-26 09:22:18 | 只看该作者 �
呵呵 楼主的思维真的就像是怀孕啊!
发表于 2017-6-26 23:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2017-6-26 09:13
不喜欢这样改,心理上过不去
没办法,人都是逼出来的嘛
发表于 2017-6-26 23:16:52 | 只看该作者 �
改的可以~~只要结果正常了 那就是完美
发表于 2017-6-26 23:17:21 | 只看该作者 �
改的可以,只要结果正常了 那就是完美
发表于 2017-6-26 23:17:38 | 只看该作者 �
改的可以,只要结果正常了, 那就是完美
发表于 2017-6-26 23:17:41 | 只看该作者 �
改的可以,只要结果正常了, 那就是完美
发表于 2017-6-26 23:20:29 | 只看该作者 �
不好意思,电脑问题,怎么发了那么多条上去,哪个管理可以帮删了多余的几条,谢谢
发表于 2017-6-26 23:53:24 | 只看该作者 �
遇到王八壳都是改省事  主要王八壳不好焊
发表于 2017-6-27 11:32:50 | 只看该作者 �
发现我前面改的v370 改得真漂亮
发表于 2017-6-27 11:34:01 | 只看该作者 �
这种方法可行!
发表于 2017-6-29 07:43:03 | 只看该作者 �
改的不错,只要修好 稳定就行,加分
发表于 2017-6-29 09:24:23 | 只看该作者 �
  这样改 样子有点丑啊 。不过楼主技术漂亮
发表于 2017-6-29 09:47:45 | 只看该作者 �
乌龟盖 太容易坏了
发表于 2017-6-29 10:02:36 | 只看该作者 �
这样换发热严重吗,我之前换了很容易烧
发表于 2017-6-29 10:33:51 | 只看该作者 �
不烫说明代换成功
