查看: 1323|回复: 0
小6进水不开机维修
发表于 2017-7-7 16:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手机主板进过水。拿到主板时,很多地方腐蚀严重,都是绿毛,呵呵。不能开机。首先记下都哪些位置腐蚀严重。接着用洗板水把所有腐蚀地方的氧化物清洗干净。
上电,漏电120ma左右。   给PP_VCC_MAIN供电点上电,仍旧漏电120ma。证明是所有用到PP_VCC_MAIN供电的元件都有可能漏电:唉,至少十个芯片,还有它们旁边的电容等小元件,头疼。    先排除带胶芯片(不容易进水):CPU,WIFI,背光供电……。把所有供电的电容打一遍对地值。测到基带电源旁边时发现有几个电容对地值为0(但不是PP_VCC_MAIN供电),拆掉电容测试电容都无损坏。拆掉与之相连的基带电源,发现下面好多氧化物,清洁重植芯片。    上电,漏电10ma,仍旧不能开机。   之前注意到A8CPU上方一片区域腐蚀严重,先从这儿查吧。 带胶芯片先排除,只剩下指纹升压芯片和显示供电芯片,拆之,哇,焊盘一塌糊涂,全是氧化物。重值芯片。 上电,不漏电了。触发开机,亮白苹果, 进入主界面 。嗯,人品还行。
