查看: 4808|回复: 15
[主板维修]
技嘉GA-A55M-S2V主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修
发表于 2017-5-4 12:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本文作者:(迅维ID:hacker6010)
  主板型号:技嘉GA-A55M-S2V
主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修 图1
  故障现象:插上电源自动上电不跑码(不会掉电,再次触发),电脑无法开机。
主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修 图2
  维修过程:
  看着现象第一想着就是IO挂了,PS_ON脚也不想撬了,开干,直接换IO。
主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修 图3
  换完IO再次上电涛声依旧,自动上电不掉电不跑码,点开关也关不住机,也不跑码。
  打PS_ON脚对地值正常,难道这个IO是挂的?还是量量开关针再说吧!一量一个准。
  开关针电压:
主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修 图4
  复位开关电压:
主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修 图5
  电压明显异常,速度拆掉开关复位相连的ESD元件。
主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修 图6
  拆掉此元件后,开关针和复位针电压恢复正常,不再自动上电。再次点开关跑码亮机。
主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修 图7
  至此,技嘉GA-A55M-S2V主板自动上电不跑码,电脑无法开机故障维修结束。
  那么问题来了,开关针电压偏低会自动上电,过一会儿,会关机再次上电,为什么这款搞特殊呢?敬请各位留言讨论!
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
付吕剑武 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张志刚 + 2
matowood + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2
发表于 2017-5-4 12:49:34 | 只看该作者 �
错杀IO了!
发表于 2017-5-4 12:53:54 | 只看该作者 �
上来就干IO   太冲动了
发表于 2017-5-4 12:54:05 | 只看该作者 �
不能乱杀啊,错怪IO了
发表于 2017-5-4 14:03:17 | 只看该作者 �
技嘉的ESD防静电二级管有时也会变成累赘。
发表于 2017-5-4 14:29:09 | 只看该作者 �
这种情况,没有图纸  先测开关针,再杀IO
发表于 2017-5-4 14:52:14 | 只看该作者 �
我修这个板子  我一定先搞开机针连着的防静电二极管   技嘉坏IO的太少了
发表于 2017-5-4 15:24:56 | 只看该作者 �
有时候真是搞不清楚方向。我有块845的块IO换了几了还是没有好。
发表于 2017-5-4 18:50:07 | 只看该作者 �
上来不测量直接干IO,真是大手笔!但是错杀了.
发表于 2017-5-4 19:57:09 | 只看该作者 �
哈哈。。。真行
发表于 2017-5-4 22:18:49 | 只看该作者 �
哈哈,自动上电不跑码,这个是没掉电的,一般开关针电压异常会循环上电,10秒掉电,这个却不会,所以,才杀Io。
发表于 2017-5-4 22:38:47 | 只看该作者 �
好经验,不知道为啥,技嘉的故障点是越来越多了。
发表于 2017-5-4 23:12:36 | 只看该作者 �
历害,IO虽错杀,不过后面分析思路清晰
发表于 2017-5-5 15:12:57 | 只看该作者 �
这个可以是io的问题了
发表于 2017-5-6 18:00:53 | 只看该作者 �
现在三板斧、桥工已经没有市场了
发表于 2017-5-7 09:27:11 | 只看该作者 �
u927 25q32
