查看: 16057|回复: 218
[笔记本]
E450插内存掉电~此机通病!
发表于 2017-8-20 11:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        此机上电到0.5左右掉电,先换了个内存不行还是掉,拔掉内存电流微微跳变但是不掉了、感觉已经过了内存。之前修到过此类问题是联想G系列的机器,是加焊显卡解决的。
        还是先软后硬吧,刷BIOS,还是不行,老实点查条件吧,还没动表就发现问题 。
           然后就没然后了。。。
          这个电压是显卡 的一组供电,通病是这组供电不出会掉电不是电容是通病。。。,有的烧的厉害的即便电压修出来也不亮,这就完全看脸黑不黑了
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员1454318300鑫豆2024-2-2 23:26
 会员6829220.5元2022-8-20 13:47
 会员2393450.5元2021-12-23 12:25
 会员11271450.5元2021-12-15 15:45
 会员7854420.5元2021-12-4 15:46
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +20 +14 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xj3121 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
学习维修技术 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神奇连 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
张启辉 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
qf1900 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
扬帆起航 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
齐齐哈尔 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员627970 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-20 12:28:43 | 只看该作者
你查出来的 电容是漏电吗,短路是修不出电压的 ,漏电修出来电压应该是不对的呀
发表于 2017-8-20 11:14:45 | 只看该作者
谢谢楼主分享经验,手上正好有一台
谢谢 楼主 分享 呵呵呵 下次看看 能不不能碰到  详情 回复 发表于 2017-8-20 16:49
那你捡钱了。。。。还不给加点分啊  详情 回复 发表于 2017-8-20 11:16
发表于 2017-8-20 11:16:38 | 只看该作者
夏日暖风 发表于 2017-8-20 11:14
谢谢楼主分享经验,手上正好有一台
那你捡钱了。。。。还不给加点分啊
发表于 2017-8-20 11:19:46 | 只看该作者
那个 电容 短路了吗
是啊。。。都发霉变色了啊。。仔细看  详情 回复 发表于 2017-8-20 11:21
发表于 2017-8-20 11:21:36 | 只看该作者
阿林Zz 发表于 2017-8-20 11:19
那个 电容 短路了吗
是啊。。。都发霉变色了啊。。仔细看
发表于 2017-8-20 11:24:51 | 只看该作者
此机是此电容问题,还没遇到过,有机会来验证下
发表于 2017-8-20 11:41:33 | 只看该作者
捡钱了,有些问题其实就是很小的元件引起的,
发表于 2017-8-20 11:43:36 | 只看该作者
这个真的是捡钱的,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-20 11:51:21 | 只看该作者
现在的维修确实要有坚定不移的信念,加倍的努力,共同的进步!
发表于 2017-8-20 11:52:05 | 只看该作者
带内存掉电,拔掉内存不掉电,对,应该是跑过内存后,电压不正常,最明显的就是显卡电路。以前遇到过拔掉内存不掉电的,竟然没想到显卡。
发表于 2017-8-20 11:52:18 | 只看该作者
现在的维修确实要有坚定不移的信念,加倍的努力,共同的进步!,没事过 来赚点下载分
这样回复怕是要被系统判定灌水了。。。现在查的好严  详情 回复 发表于 2017-8-20 11:59
发表于 2017-8-20 11:56:45 | 只看该作者
看图片是不是电容短路了,导致显卡不出供电吗
不是,是显卡缺电压导致反复掉电重启  详情 回复 发表于 2017-8-20 11:59
发表于 2017-8-20 11:59:07 | 只看该作者
我现在才发现签到没下载分了,所以资料经常直接TB买  详情 回复 发表于 2017-8-21 14:29
发表于 2017-8-20 11:59:38 | 只看该作者
不是,是显卡缺电压导致反复掉电重启
显卡缺电压是不是那电容坏了?你图片不是把电容拆开了  详情 回复 发表于 2017-8-20 12:03
发表于 2017-8-20 12:03:28 | 只看该作者
hangvr2012 发表于 2017-8-20 11:59
不是,是显卡缺电压导致反复掉电重启
发表于 2017-8-20 12:07:15 | 只看该作者
厉害 厉害  学习了 这些都是宝贵的经验
发表于 2017-8-20 12:08:09 | 只看该作者
楼主 这个  运气太好了  强                                希望天天捡钱
发表于 2017-8-20 12:20:50 | 只看该作者
谢谢楼主经验分享,学习了,平时修主板的时候还是要多仔细看才行
发表于 2017-8-20 12:35:48 | 只看该作者
谢谢分享通病,以后修这个机就简单多了
