楼主: hangvr2012
[笔记本]
E450插内存掉电~此机通病!
发表于 2017-8-25 14:33:26 | 只看该作者 �
通病?E450还没修到这种故障
发表于 2017-8-25 15:10:10 | 只看该作者 �
厉害啊,留个脚印,以后找通病看回帖容易点
发表于 2017-8-25 17:42:27 | 只看该作者 �
你是说市PU11坏了。直接换就可以了
发表于 2017-8-25 17:44:09 | 只看该作者 �
学习了,先看看全板电压正常不,再按时序来,
发表于 2017-8-26 10:38:18 | 只看该作者 �
有图有真相的就是好东西 楼主技术精湛啊··
发表于 2017-8-26 10:44:09 | 只看该作者 �
楼主技术不错 经验很丰富思路也清晰 多谢分享
发表于 2017-8-26 10:55:19 | 只看该作者 �
要是电容不明显,可就要走弯路了,哈哈
发表于 2017-8-26 10:57:19 | 只看该作者 �
此机是此电容问题,还没遇到过,有机会来验证下
发表于 2017-8-26 11:11:16 | 只看该作者 �
这个机子是过内存后才出显卡供电,我想可能是有显卡供电开启信号 但没有输出PG才引起掉电
发表于 2017-8-26 12:45:02 | 只看该作者 �
楼主经验分享,平时修主板的时候还是要多仔细看才行
发表于 2017-8-26 12:51:05 | 只看该作者 �
有一组供电容短路,造成触发掉电的现像
发表于 2017-8-26 15:07:39 | 只看该作者 �
此机器修到很多不触发的,, 基本都没解决,,  放弃了,  感谢分享
发表于 2017-8-26 15:48:18 | 只看该作者 �
插上内存,检测过了内存,发出独显供电开启,但独显供电了不出,所以掉电。
发表于 2017-8-26 15:48:50 | 只看该作者 �
一招秒杀,这样机器修的最过瘾了。。
发表于 2017-8-26 16:11:12 | 只看该作者 �
楼主捡钱了.反正我没遇到一台.可能修的少吧
发表于 2017-8-26 16:22:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验 下次遇上少走弯路平时修主板的时候还是要多仔细看才行
发表于 2017-8-26 16:27:11 | 只看该作者 �
修的多了,什么都能修好了。楼主厉害。
发表于 2017-8-26 20:48:57 | 只看该作者 �
我碰到一个现在还没弄好。。EC可能有问题
发表于 2017-8-27 17:04:00 | 只看该作者 �
以后碰到这种问题我有思路聊,路过,学习
