查看: 6545|回复: 36
[求助中]
联想C305,插电自动上电,电流1.2不动,长按开关关机,再按开关不触发
发表于 2016-4-6 15:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
联想C305,版号DA0QU1MB8F0 插电自动上电,电流1.2不动,长按开关关机,再按开关不触发,什么问题啊?有大神遇到过吗?全板无短路,BIOS刷过,故障依旧
发表于 2016-4-12 11:43:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果没进水就是主板电池没电
发表于 2016-4-6 15:23:10 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
没有遇到过,感觉还是BIOS问题,再刷刷,是一对就刷一对,感觉是EC  BIOS问题大些
发表于 2016-4-6 15:31:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插电自动上电
开关板、EC、RTC电路。南桥
电池没电了,本来以为换个能好呢!  详情 回复 发表于 2016-4-6 16:08
发表于 2016-4-6 16:08:36 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
广州迅芯科技 发表于 2016-4-6 15:31
插电自动上电
开关板、EC、RTC电路。南桥
电池没电了,本来以为换个能好呢!
发表于 2016-4-6 16:13:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查下RTC电路
发表于 2016-4-6 17:55:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
自动上电查一下rtc电路和BIOS程序
发表于 2016-4-6 20:13:19 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
看看EC吧,听说这个和EC关系比较大
发表于 2016-4-10 09:05:18 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢各位大神,是电池座有问题
发表于 2016-4-10 09:53:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个是AMD 的机器吧。CMOS电池没电了,CMOS参与复位电路。
发表于 2016-4-10 12:22:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机如正常,查触发时什么信号没出
发表于 2016-4-11 16:05:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换CPU 吧   我的换CPU好了
发表于 2016-4-13 17:23:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个CMOS电池就好了。修好10台左右了
发表于 2016-4-17 14:25:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
经典收起了
发表于 2016-4-23 10:43:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我的也是自动上电,但不开机啊
发表于 2016-5-4 12:45:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
lvjingang -8 严禁灌水
发表于 2016-5-13 19:16:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我得天,换个电池就好了,我把北桥和显卡都换了也不行,换个电池竟然好了,这个折腾,联想的机子,真服了!
发表于 2016-5-13 22:26:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天修一块DELL三合一的桥   把小电池自动上电  插小电池开机灯亮不上电 BIOS 换了  小电池有电  后级无短路 RCT阻值正常  我考虑桥的问题
发表于 2016-5-13 22:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
小白不理解,电池座会引起这样的故障?谁帮我分析下
发表于 2016-5-14 04:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池没电,不触发?
