查看: 2885|回复: 6
[维修经验]
cq42装着电池插适配器有电源指示灯不开机维修
发表于 2016-9-29 20:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说是不开机,把电池拆下来,按开机键竟然开机了,拆开瞎找毛病,参考了别人的例子,按例子28v电压点有正常。在论坛下载bios ecbios刷完插电源也不开机了。刷回原来的(已备份)。恢复老样子。拿自己g4电池装上,没插适配器,按开机键,开机了。插电源也正常,原来是电池烧了。这就算修好了。坏电池装在g4,插电源能开机,就是电池一点儿也不能充电。
发表于 2016-9-29 20:57:48 | 只看该作者 �
楼主看来见到咸鱼了
发表于 2016-9-29 21:24:27 | 只看该作者 �
HP 有些要用原装充才可以的
发表于 2016-9-29 21:34:14 | 只看该作者 �
楼主捡到了
发表于 2016-9-29 23:34:31 | 只看该作者 �
这个这个,要是没电池试,修死都修不出来
发表于 2016-9-30 10:59:27 | 只看该作者 �
好东西啊 谢谢 分享
发表于 2016-9-30 11:56:33 | 只看该作者 �
楼主拾到死鱼了,嘻嘻
