查看: 3195|回复: 14
[主板维修]
一块ASUS P8H61没有内存供电
发表于 2016-7-6 19:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
我直接把RT8120D换了还是没出来点呀测量1脚12V 2 3 4脚没有电压,5脚12V ,6脚没有电压,7脚0.43V,8脚没有电压,重点是不是就查7脚所连接的电路
图中PU13就是RT8120D芯片 第一次使用点位图不知道可对,图中的圆圈蓝点芯片是不是就和7脚相连的,我是把鼠标放到7脚上面右点鼠标然后显示有相同NET的零件点下 不知道可对
发表于 2016-7-6 19:34:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
关键引脚 1.5.7
发表于 2016-7-6 19:47:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
7脚开启脚的电压明显不对啊,下载个点位图看下
发表于 2016-7-6 20:10:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
7脚是电压太低!
发表于 2016-7-6 20:12:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
7脚电压低了
发表于 2016-7-6 20:20:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
关键引脚 1.5.7
发表于 2016-7-6 20:34:16 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
7脚电压太低了,好像要有 0.8V以上
发表于 2016-7-6 21:17:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
7脚电压有问题  往前级查查看看是什么东西拉低了
发表于 2016-7-6 21:22:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前级,不然直接换个集成 试一下
发表于 2016-7-6 22:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
7脚应该是芯片内部上拉
发表于 2016-7-6 22:27:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不知道点位图用的可对
发表于 2016-7-6 22:44:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
七脚电压过低,不能开启芯片工作
发表于 2016-7-6 22:53:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
第七脚是开启,顺着查一下,电压低的原因吧。
发表于 2016-7-7 01:12:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
对得   查找相连元器件  出来的就是相连的 开启不对  换芯片也是没用的
发表于 2016-7-7 19:35:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
第七脚是开启  一般都是个Npn三极管 开启的 楼主看一下
