查看: 6110|回复: 16
[维修经验]
帮笔记本师傅搞定华硕A55V关机后电源灯亮,风扇还转
发表于 2016-5-31 21:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午5点的时候,伸伸懒腰,走到笔记本师傅那里看看瞧瞧。听闻有一台华硕A55V笔记本加固态改光驱为后出现关机后,系统关掉了,但电流还有0.5A,电源灯亮,风扇还转的奇怪故障。
自己以前也把自己的笔记本改过光驱为,在淘宝买光驱托架时发现有跳线选择,当时还询问了客服。。。。。再看看客户的光驱托架也有类似的跳线,是不是跟这有关????笔记本师傅听了后,把拨动开关拨到另一边,试机,完全正常,。反复试过正常。至于为什么,盼高手解答!
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
初学者呜呜 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
570667391 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-31 21:04:02 | 只看该作者 �
发贴时出现错误,重新发了一遍,发了之后,发现重复了,以下面链接为准
http://www.chinafix.com/thread-971867-1-1.html
发表于 2016-5-31 21:29:48 | 只看该作者 �
我出碰到过,弄了半天才找到机关,就是此种盒子才出现这种,其它无开关的没有发现过。
发表于 2016-5-31 22:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
平时店里拿的都是不带开关的那种
发表于 2016-5-31 22:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发错了也可以修改吧
发表于 2016-6-1 10:14:41 | 只看该作者 �
大神,学习了。。
发表于 2016-6-1 10:15:57 | 只看该作者 �
这个问题不是刷BIOS解决呀
发表于 2016-6-6 15:59:38 | 只看该作者 �
我以为又是刷BIOS解决的呢
发表于 2016-6-6 16:03:00 | 只看该作者 �
还有这种事情 以后要注意了
发表于 2016-6-6 16:06:55 | 只看该作者 �
硬盘那还有个开关啊  坑
发表于 2016-6-6 16:13:28 | 只看该作者 �
这个还真没有遇到过,会不会是因为光驱这个,造成时序出错呢
发表于 2016-6-6 16:23:59 | 只看该作者 �
原来这光驱架子还有个开关啊- - 。还没注意到。
发表于 2016-6-6 16:31:08 | 只看该作者 �
楼主是迅维学员,怎么就不问问饼哥为什么会出现这样的情况呢,也好让大家学习一下
发表于 2016-6-6 16:38:48 | 只看该作者 �
这个问题没见过
发表于 2016-6-6 18:28:23 | 只看该作者 �
这个还真没注意过。
发表于 2019-7-10 12:58:09 | 只看该作者 �
以后要注意这种硬盘了。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-6 20:34:25 | 只看该作者 �
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
