查看: 1919|回复: 2
compaq 6715s不停复位,不跑码维修一例
发表于 2014-5-1 13:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
同行送修一compaq6715s说是一通电风扇就不停的转,然后开机灯不亮,按开机键也没反应,还有就是不装电池充电灯一直闪,因为当时有事,所以就先放在那里了,晚上才拿出来修一下,上电自动触发,电池跑到1.6A左右不显,但是开机灯不亮,充电灯闪烁,然后我强制按开机键可以关机,再开电流直接0.7不动,拆机,此机器是AMD CPU,取下裸板装上检测卡,再上电检测卡跑00,而且复位灯3S左右就闪烁一次,用万用表测了各大供电都正常,再测PCI复位,果然电压跳变,果断上BGA更换AMD南桥,再接电流表没有自动上电,触发后HP LOGO出来,此时充电灯也没有再闪烁,此机修复
发表于 2014-5-1 14:24:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进来学习学习
发表于 2014-5-1 14:25:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
南桥发出的复位估计波形不对 上示波器更好一点
