查看: 4129|回复: 11
联想G460 触发后0.58A掉电,无CPU供电,忘高手指教?
发表于 2013-12-6 09:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想G460
主板: LA-5751P
构架:P6200+HM55+NV
故障:待机0.012A 触发后到0.589A 掉电,测试没有出CPU电压,其它电压都正常。奇怪的是CPU供电芯片的工作条件供电,EN都有,刷过BIOS,包括EC BIOS,加烤过CPU供电芯,都不好。
我把CPU拆掉后,触发后到0.175A,测试有CPU的供电电压1.05V,晕,为什么装上CPU就没有电压呢,CPU在别的主板上测试着可以正常显示,求高手指教啊??????????????????????????????????
发表于 2013-12-6 09:50:47 | 只看该作者 �
换cpu供电芯片试试.或者查外围电路 VID信号
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-25 21:36:22 | 只看该作者 �
把那几个贴片换一下就应该好了  U27  U21....
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-6 11:49:58 | 只看该作者 �
好像是北桥通病吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-6 11:17:35 | 只看该作者 �
换一个cpu供电芯片试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-6 09:53:23 | 只看该作者 �
测一下CPU找个CPU试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-6 09:52:09 | 只看该作者 �
这样的问题我也见过,刚刚是没有CPU供电的,我换了CPU供电了以后就有CPU供电了,装CPU上去就没有CPU供电,然后换了CPU就好了,所以说你换过CPU试试看
发表于 2013-12-6 09:51:48 | 只看该作者 �
楼主可以加焊CPU座试下
发表于 2013-12-6 09:48:43 | 只看该作者 �
这个机子不装cpu会出来电压啊
发表于 2013-12-6 09:47:23 | 只看该作者 �
先换下CPU试试,不行就换个CPU供电芯片TPS51621
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-25 22:04:56 | 只看该作者 �
我的经验是:
1,换个U(先换这个,最简单!);
2,换个U的供电芯片(U的供电没出来,条件虽然满足,理论上也可判断其坏了);
3,观察CUP插座有无虚焊,短接等(你的CPU换其他机器可是使用,插座可能有问题)
发表于 2014-6-25 22:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在好的机器上试试这个CPU内存,确定好,在修板,procpwrgd不能测,测svid有吗?确定CPU好,就是桥了。slp应该都有了吧?这板就那几个问题
