查看: 35783|回复: 14
想利用手机充电电池,多块,制作手机充电宝,求方案
发表于 2013-3-28 13:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
手机电池多块,每块容量不一,大家有没有什么方法可以将这些电池用起来,自制一个手机充电宝?
有没有出售制作所需套件的卖?还有电路图什么的?请大家指教.
发表于 2013-3-28 15:39:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你还不如直接买一个充电宝呢?这样制作一个成本也不低
发表于 2013-3-28 15:39:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你是怎么想的呀
发表于 2013-3-28 17:53:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
TB上有板卖,可以上去看一下!主要是外壳不好处理,想好看的话!
感谢!!!  发表于 2013-3-29 12:49
发表于 2013-3-28 20:38:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
手机电池容量太小,且老化程度不一,不如直接买现成的充电宝。老早就有新旧电池不要混用的忠告啊
发表于 2013-3-28 21:11:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
每块电池加个隔离二极管可以试试,应该可以。但要想输出标准5V电压,还得使用DC-DC模块。
发表于 2013-3-29 12:48:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
DC-DC模块是必须要有的,隔离二极管应该是一个好主意.
我考虑的是给充电宝充电和放电的时候电池的接法是不是不一样的,给充电宝充电的时候内部电池应该是并联.
充电宝给手机充电的时候内部电池应该是串联使用.
发表于 2013-3-29 12:50:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lishaogangr 发表于 2013-3-28 15:39
你是怎么想的呀
我就是想有时间的时候练习一下,做实验。
发表于 2013-3-29 17:13:36 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
呵呵。你老板的想法比较超前。我建议你用18650或者26650做电芯。上TB买个DC-DC的板。做一个充电宝就是了。
要想要求容量。过并联几个就是了。呵呵。。祝你成功。
发表于 2013-3-29 20:40:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电池并联使用有严格要求,就是每个电池的容量、内阻要一致,不然会导致电池组老化过快,因为低容量高内阻的在使用中会过充过放,在充电中就会引发危险。如果你每个电池都有保护板,这种危险会降低,但还是有。这种组合会损失高容量电池的电量。因为电池组有一个特性:在使用中首先要求每个电池电压尽量趋于一致,然后才会向外提供电量。低容量的在使用中会先降低电压,高容量高电压的就会向它充电。
至于DC-DC模块,大家已经回复你了,我就不多说了。
很有道理啊!!!  发表于 2013-4-10 13:18
发表于 2013-3-29 22:56:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
性能一直的电池,DC-DC变换模块,充电模块都要具备
发表于 2013-3-29 23:33:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
多块手机旧电池拼装充电宝并不现实,因为锂电组成的电池的特性要求等容及均压充、放电控制设备,多块旧电池的性能不一,选择重组非常困难,一量不当是会出危险的。
发表于 2013-4-11 10:24:32 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
好东西呱呱呱呱呱呱呱呱呱刚刚给
发表于 2013-4-11 15:01:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
实验成功了吗?
发表于 2013-4-12 01:10:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
TP4057 锂电池充电模块 一个IC 可以提供500ma的充电电流 两个IC并联可提供1A的充电电流 充满自动转灯,TB上一块TP4057充电模块大概4~5块钱 可接电脑U口 D口5V的电压
