查看: 4873|回复: 2
DELL M5010 不开机维修案例
发表于 2012-3-29 11:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
同行送修DELL M5010 描述故障不加电。检测流程插上可调电源无待机电流,把机器拆开后目测主板有进水痕迹,然后测量主板各大电路未发现短路现象,随着处理进水的地方,处理干净之后  插电测试,还是没有待机电流,接下来要查供电芯片了,测量(TPS51125)系统供电的工作条件,首先测主供电脚(16pin)就没有主电压过来,对地测量此引脚没发现短路,想到是进水的机器,肯定断线了,在公共点连了根线过来,插电测试此芯片 还是没有工作,在接着测芯片的线性3V 5V都没有出来,因为这两个电压都是芯片发出来的,没有电压出来芯片损坏的几率比较大 ,换了个TPS51125插电测试,机器有待机电流,这时芯片工作正常,按机器开关加电测信号跑完,机器亮机OK
发表于 2012-3-29 11:47:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感觉挺不错的,支持楼主。
发表于 2012-4-7 16:28:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主运气好 。不浪费一点时间 秒杀了吧
