查看: 551|回复: 4
[求助中]
A1990 苹果 不开机
发表于 2026-6-28 15:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
A1990  820-01041-07  有待机电压3V 5V ,上电到0.26左右掉电,结果除了待机和12V电压出来,别的硬盘供电等也没有短路,后面测到显卡和CPU旁边的电感 才发觉,显卡旁边电感对地0000 而CPU旁边有一个电感是000 另外就是0001 通道显卡和CPU都挂掉了。还是这机本来就是那么低的。机器里面一点灰尘都没有,主板也没有看到什么元件烧的
发表于 2026-6-28 21:43:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
type接口有升压20V吗
发表于 2026-6-28 23:11:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看上电时序试试
发表于 2026-6-29 07:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大哥 你用什么表测的
升压了没有啊
优利德的万用表  详情 回复 发表于 2026-6-29 10:59
发表于 2026-6-29 10:59:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有我自我 发表于 2026-6-29 07:44
大哥 你用什么表测的
升压了没有啊
优利德的万用表
