查看: 1209|回复: 6
[维修经验]
华硕 U4000U 电池不开机
发表于 2024-11-19 19:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了一台 华硕 U4000U i5-7代  电池开机  按开关  只产生 待机 3V 5V  1.8V 和桥供电1.0V   当我插上电源马上就亮机了  ,电池开机 不出大部分电压  ,  拔掉电源 黑屏无字符  背光还亮了 直接死机了 再等几秒风扇狂转一下 掉电了 , 测了几个点 信号 最后测到桥 供电 1.0V  PG 不正常 电池开机的时候起不来 1.0VSUS_PWRGD ,0V   插上电源 马上产生 3V,   机器就亮了  很神奇 ! 于是拆了这个 D5804 后电池开机没问题  ,以为修好  放了一晚上  后 第二天来 试机 电池进系统蓝屏  最后拆开测 1.0V电压只要0.85V 难怪会蓝屏 ,看到芯片是APW6001  7脚TON电阻 果断换了再说  , 反复测试 早上换的放到晚上 也没出问题 应该是稳定了!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-19 19:38:45 | 只看该作者 �
UX310UV 点位
UX310UV_2.0.fz
135.88 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
哈哈 你真积极  详情 回复 发表于 2024-11-19 19:40
发表于 2024-11-19 19:40:37 | 只看该作者 �
哈哈  你真积极
发表于 2024-11-19 19:51:07 | 只看该作者 �
APW6016 数据手册
APW6016.pdf
1.75 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-11-21 10:29:09 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2024-11-21 13:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享共享
发表于 2024-12-2 12:48:48 | 只看该作者 �
1V电压没起来?
