查看: 16|回复: 0
[笔记本电脑]
拯救者R7000键盘不能用,功能键正常
发表于 22 分钟前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者r7000键盘不能用,多功能键没问题,一般保险电感坏,键盘芯片坏,但这个比较特殊,不是这两个问题,应该是CPU usb2.0通道坏了,看同行有改到type-c通道的,但是这样就会影响到type-c的部分功能,又仔细研究问了一下发现JRGB1的接口闲置,可能在有的主板上有用,这个主板闲置状态,于是改到这个通道上,接好使用正常
