查看: 4|回复: 0
[维修资料]
L360喷墨打印机维修过程及故障分析 使用注意
发表于 4 分钟前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说L3153,由于使用频率低,墨囊进气,这个比较简单,针筒抽下就好,网上很多视频,基本上0风险。墨囊排气后,执行打印头清洗几次也不行,只能拆打印头了,这个稍微有点难度 不过小心点别用蛮力基本上问题不大,可以找视频看下,由于没有修过打印机,看个清洗打印头视频就开搞,用酒精泡了打印头2mm深,拿出来后用风筒中温吹了10分钟,装上开机两分钟后所有指示灯熄灭再没反应了,拆出来主板(感觉比拆手机麻烦)测量A2222和C6144的E B C全部短路,驱动芯片E09A7418A好像没事,深水宝2元一片包邮,不放心一起换了,用站内师傅分享的资料看了下,打印头测量无明显问题 VHV-COM(MΩ), VHV-GND(MΩ),分析原因,打印头用压电陶瓷驱动,供电电压42v 平时电流1A以下,由于电压比较高只要有轻微导电物质就会导致驱动功率管A2222和C6144过流,所以我建议直接在打印机电源模块42v输出线串入1到5A的保险管,L3153没有保险,有的型号带1.5a保险,A2222和C6144最大电流10a,打印机电源模块非常容易找到,不像打印机主板那么难拆,就在机体外部。换好A2222和C6144 驱动芯片E09A7418A,42v输出线串入1A保险管,打印头测量无明显问题,大胆试机,打印正常了。L360问题是正常执行打印动作,无任何文字,打出来还是白纸,这回有经验了,关机后,42v串入1A保险管,拆下打印头清洗烘干, L360打印头比L3153难安装,需要点技巧,排线要多拉出来点,小心操作别用蛮力,安装上试机打出来还是白纸,换个打印头就好了 ,这个打印头换别的正常机器上也是打出来还是白纸,分解打印头看内部电极有腐蚀,个人估计是废墨收集器废墨过多,长期浸泡打印头所致。这台L360只打印了不到一万张。  最后总结,打印头结构很脆弱,不建议用针筒加压疏通 内部通道容易坏导致报废,清洗一定要小心,用打印头专用清洗液或者纯水极低电解质的溶剂清洗,清洗后要烘干,有人说要2个小时。    执行打印机自带的清洗功能就可能会导致 废墨收集器废墨过多,容易被忽视,废墨过多长期浸泡导致打印头报废,有人打印机到手就改造废墨收集器。打印头出水孔很细 很容易堵,选购墨水要小心。
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367646865981442
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367646865981442
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367646903730436
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367646903730436
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367646945411145
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367646945411145
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367646983422203
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367646983422203
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647025364996
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647025364996
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647062851770
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647062851770
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647104794630
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647104794630
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647142543531
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647142543531
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647184748582
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647184748582
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647222497553
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647222497553
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647264178356
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647264178356
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647306383416
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647306383416
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647343870074
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647343870074
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647386075157
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647386075157
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647423823962
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647423823962
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647465766979
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647465766979
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647503515823
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647503515823
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647545458948
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647545458948
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647582945583
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647582945583
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647624888433
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647624888433
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647666831398
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647666831398
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647704842435
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647704842435
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647746523207
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647746523207
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647784534320
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647784534320
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647826215013
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647826215013
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647864226029
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647864226029
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647905906772
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647905906772
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647943655752
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647943655752
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367647985598539
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367647985598539
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367648027541513
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367648027541513
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367648065552471
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367648065552471
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367648107233333
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367648107233333
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367648145244401
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367648145244401
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367648187187218
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367648187187218
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367648224936138
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367648224936138
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367648262684976
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367648262684976
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367648304365646
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367648304365646
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367648346570769
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367648346570769
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367648388513839
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367648388513839
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367648426262669
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367648426262669
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367648467943523
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367648467943523
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367648505692190
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367648505692190
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367648547635280
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367648547635280
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367648589578264
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367648589578264
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367648627589443
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367648627589443
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367659708678215
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367659708678215
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367659750883542
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367659750883542
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367659796758653
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367659796758653
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367659838701741
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367659838701741
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367659880644780
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367659880644780
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367659922849855
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367659922849855
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367659968725124
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367659968725124
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660010668088
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660010668088
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660052873324
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660052873324
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660099010610
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660099010610
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660140691510
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660140691510
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660182896648
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660182896648
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660220645628
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660220645628
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660262326346
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660262326346
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660304269430
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660304269430
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660346474697
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660346474697
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660388417649
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660388417649
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660434555260
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660434555260
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660476235836
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660476235836
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660522635286
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660522635286
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660564578497
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660564578497
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660610453542
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660610453542
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660648202458
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660648202458
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660690407660
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660690407660
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660732088383
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660732088383
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660774031384
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660774031384
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660812042388
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660812042388
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660853723161
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660853723161
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660891472042
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660891472042
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660933677262
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660933677262
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367660975620150
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367660975620150
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367661017563331
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367661017563331
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367661059506215
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367661059506215
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367661097255272
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367661097255272
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367661139198437
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367661139198437
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367661176685665
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367661176685665
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367661218889771
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367661218889771
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367661260833024
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367661260833024
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367661302513676
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367661302513676
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367661340262453
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367661340262453
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367661382467598
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367661382467598
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367661419954250
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367661419954250
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367661462159387
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367661462159387
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367661499646080
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367661499646080
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367661541589052
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367661541589052
