查看: 2927|回复: 2
[笔记本电脑]
联想R7000P不开机维修
发表于 2023-2-23 10:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想R7000P不开机维修
       客户描述打游戏时,显卡噪音声音很大,而且机器在发热,但是当时坐在电暖炉旁边玩就没注意,结果玩着玩着电脑就突然关机了,怎么都打不开。
      【机器型号】联想R7000P
      【故障现象】电脑不开机
联想R7000P不开机维修 图1
      初步判断应该是因为电脑处于高温环境下运作,再加上电脑需要时刻连接供电系统,导致能量交换的时候温度过高,把供电芯片烧坏了。
      【维修过程】拿到机子后,经过测试发现上电电流只有27mA,按开机键无反应,测量发现RSMRST信号没有电压,目测检查发现有一颗供电芯片有腐蚀痕迹,清理以后偶尔能上电,但是不开机。
联想R7000P突然就不开机了怎么办维修 图2
      经测量各种供电都稳定不异常,考虑刷个BIOS试试,在迅维网找到对应型号的BIOS文件下载,拆下主板上BIOS芯片,使用编辑器进行刷写BIOS程序。
      【维修结果】刷完BIOS之后,装机再次测试,电脑正常开机,充电电流正常,故障完美修复,维修结束。
联想R7000P突然无法开机 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
发表于 2023-2-23 12:26:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哎呀!轻松搞定。
发表于 2023-2-23 19:30:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主经验丰富
