查看: 2775|回复: 13
[维修经验]
机械革命短路维修
发表于 2022-12-5 22:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这一台是同行送过来的机械革命本,充电芯片还烧出一个洞。拆掉芯片,拆掉电感。拆掉MOS管。
对地打值也是公共点短路为0,烧机时没有发现电容或管特别温度高的地方。电流5A了只能轻微感觉到CPU附近和充电芯片3V待机芯片这一大片有轻微温度。用表测。有十多个电容都短路。也不知哪个有问题。烧不出来。只能一个一个的去拆的试了。一次吹下六个电容。再测公共点对地值正常不短了。六个电容一测。真有一个短了。换了电容再一起吹上去。待机不短路了。同学们遇到烧不出来,不如试的把短路的电容一个个的拆。虽然麻烦点,也是一种方法。
充电芯片用拿来主义照住咱们迅维论坛中维修过通病的方法。把19V公共点飞到后级。把ACOK拉高。36和37脚相连。
通电开机一切正常。不过有后遗症。不能用电池了。只能用适配器,而且关机再开机。非的把适配器断电一次再插。
参与人数 4下载分 +15 +3 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
cicl + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-8 08:46:07 | 只看该作者 �
37脚是相当于适配器检测,电压2.7多V,36脚是ACIN输出,这脚你从待机3V过电阻拉个信号来,就不用每次关机要再开机要拔插电源了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-6 10:56:26 | 只看该作者 �
好像会降频
这台机器我用3V 20A电流才烧出来,看我帖子  详情 回复 发表于 2022-12-7 19:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-7 19:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-7 18:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种游戏本,很多大电流确实烧不出,其实可以用热成像才叫爽
发表于 2022-12-7 15:59:00 | 只看该作者 �
电容一般1A就能烧出来吧
发表于 2022-12-7 10:53:25 | 只看该作者 �
通病啊,这个不充电了
发表于 2022-12-7 09:51:40 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2022-12-7 08:41:32 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-6 10:51:43 | 只看该作者 �
这个是通病,改了稳定吗
发表于 2022-12-7 18:05:27 | 只看该作者 �
学习了,最近入了一批机械革命
发表于 2022-12-7 21:44:55 | 只看该作者 �
做工太一般
发表于 2022-12-8 19:09:50 | 只看该作者 �
从待机3V过电阻拉个信号来
发表于 2023-1-30 11:27:11 | 只看该作者 �
改过会降频
