查看: 2308|回复: 2
[维修经验]
索尼MBX-260不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2021-1-20 11:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
索尼MBX-260不开机故障维修
  接修一台索尼SVS1318EC 板号 MBX-260,客户说不开机。如图 :
  接上电源待机芯片发烫,待机芯片是SN608098,这个芯片可以用RT8206代换,测7脚LDO1.5V不正常明显被拉低,如图:
  对地值400多正常,换了一个RT8206还一样。这个板子没有图纸,参考MBX-224。5V线性通过一个5脚的芯片转化为ECVCC,经过跑线找到了这个芯片。如下图:
  测5脚对地只有15,微短,3V烧机电流只有0.2A摸不出那里发烫,ECVCC给EC提供待机供电,先拆了EC对地值还一样,EC是MEC1621-VE,带程序的。后来发现一个5脚芯片旁边的电容短路,如图把EC植回去加电待机电流瞬间为0.02然后变为0,主板上的开机测试点也没找到,接键盘开机第一次开机正常,以为好了,再开机又开不了机,再次测量发现ECVCC又短路了,烧机发现EC超烫,拆掉了EC正常,这个EC要买剪板的在TB上没找到。在论坛里看到一个帖子http://www.chinafix.com/thread-995619-1-1.html,这哥们说这个EC不带程序就抱着试试的态度买了两个芯片回来装上不短路了还是一样不触发。又换回换来的SN608098一样,最后发现是6脚 VIN供电的电阻变大,更换后OK。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-20 12:11:18 | 只看该作者 �
耐住性子才能出精品,
发表于 2021-1-20 12:14:41 | 只看该作者 �
技术扎实 赞
