查看: 5772|回复: 6
[维修经验]
u4100u板号U430UQ全板二极体值及亮机电压,锁0.38等维修经验分享
发表于 2020-12-29 14:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机已维修多台,总结一下碰到的问题:
1、此板比较薄,内存位置极易变形,上电0.5左右,不开机,或者0.3左右掉电,经常无法开机的,基本都是内存虚焊导致,碰到的朋友可以先加焊内存,不要一上来就干CPU。呵呵,有示波器的打下波形就很清楚了。还有网上说什么刷开机快bios的,我遇到开机慢,也都是内存虚焊造成的,和bios没关系。
2、华硕7代超薄这个系列的,充电芯片BQ24780S非常容易损坏,各种奇葩问题,怎么弄都不充电的,可以先把这个芯片换了,几块钱,便宜。
3、这块板的EC锡球用得偏大,遇到电池问题的,大家而已先测量电池接口中间两根SM总线的情况,优先考虑BQ24790S的问题,这个EC加焊非常容易连锡,短路,万一加焊后无法触发,取下EC重植吧,用0.3的就好了。这种小IC我都习惯直接摆,呵呵,有成就感,另外这个EC是不带程序,注意了,即使烧了,淘一个不带程序的就可以,它从BIos读程序的。
4、再啰嗦下华硕这个系列CPU锁0.38的问题,我看论坛有不少人问这个问题,还都没解决,我也碰到几台,还都问题不同,现象一样是锁0.38,我这里列举几个
例子,供大家参考。注意下,举例的版型不插电池是自动上电的。
A、电池检测SM数据线路故障,会锁0.38,如图,遇到两个电阻变大的,也有兄弟换电池好的。
  B、如图,这个双二极管芯片供电和电阻,要注意,有碰到这个位置故障,导致芯片供电不足或电压过低导致锁0.38的
C、付一张BQ24780S的图,1脚和2脚的电压需要注意,有电阻故障的,有芯片本身故障,具体各脚电压忘记测了,借论坛go2020的帖子数据吧,
    他量的是基本正确的(4脚根据电池电量有变化),另外4脚的电压也要注意,
    28脚VCC: 20v左右
    1,2,3脚: 20v左右
    4脚ACDRV: 24v左右   注意下这个脚的电压和电阻,过低的话MOS不能完全打开,会供电不足,也会出现锁0.38
   5脚ACOK:   3v
  6脚ACDET:2.5v
   7,8,9,10脚  0v
    11,12脚SDA,SCL:  3V   ------EC,电池 相关
   15脚BATT_TEMP:  3v  --------EC,电池 相关
   16,21脚:0.8v左右
   17,19,20脚: 0.2v
   18脚BATDRV:  0.2v
  24脚REGN: 6V
   25脚BST:   5.7V
总结下,关于华硕这个系列CPU容易锁0.38的问题,基本都和检流检压及充电芯片BQ24780S(这个芯片太TM容易出问题了)有关,大家碰到建议直接把BQ24780s换了再说,呵呵。
另外啰嗦下华硕用的这个5766M音频放大芯片,不知道是板子设计问题,还是芯片本身问题,发热很大,不是坏,也不是短路,就是很烫,遇到几台都这样,大家注意下。
bq24780s.pdf (1.39 MB, 下载次数: 5)
购买记录
购买人数73价格购买时间
 会员578830100鑫豆2025-11-12 18:45
 会员120098100鑫豆2025-10-20 09:24
 会员1421703100鑫豆2025-6-7 15:25
 会员941682100鑫豆2025-1-10 16:37
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +18 +5 收起 理由
qiuyuepeng + 3 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
迎空 + 5
fix3366 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1212735 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-12-30 11:04:37 | 只看该作者 �
日常逛论坛   学经验
发表于 2021-3-19 16:07:15 | 只看该作者 �
感谢,很用心,收藏了
发表于 2021-3-19 20:59:48 | 只看该作者 �
感谢分享,图文并茂
发表于 2021-5-19 11:19:41 | 只看该作者 �
修到一台华硕UX331UN,公共点大短路,烧鸡大法发现5766M音频放大芯片发烫,拆掉之后不短路了,量了一下公共点电压直接进5766M音频放大芯片的
发表于 2024-4-14 12:25:13 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2024-10-30 11:38:56 | 只看该作者 �
这个5766m 为什么温度会达到89度。   遇到一台会假死机。 不知道是不是这个芯片引起。
