查看: 1650|回复: 0
[维修经验]
苹果A1465进水不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-11-19 13:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:苹果a1465
  故障现象:笔记本进水不开机
维修方法:
  来先看进水图,有点严重。
  不单进水电池还鼓包了,给客户报价, 要修。拆板从来用洗板水洗洗刷刷,再放烤箱开80度烤了几个小时后拿从来,量各大供电阻值没发现什么情况,主要是充电芯片处腐蚀严重。将充电芯片拔下来发现有脚腐蚀段脚,换 了一个上去,通电发现没待机电流,量芯片的dcin没电压,用放大镜看有多条段线。
  19 20 2 16脚都有段线,一阵飞线,通电发现还是没电流,再量一下acin脚没电压,这正常应该为3.8左右,将r7110换了后正常了。
  通电发现电流从0变为0.008了但是没自动上电,发现公共点电压只有4v,后量到了boot脚的c7125不正常换后公共点变正常的8.5v左右了,而且也自动上电了,看电流应该是显示,接屏正常,但是机子还有问题电源头灯不亮和键盘按开关键没反应,自动触发能进系统,量了一会儿此处略去一些字,飞了2条线解决看图。
  来个亮机图,机子电池也坏了客户还没说要换。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
