查看: 3031|回复: 0
[维修经验]
苹果Mac Pro充电不稳定故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-5-22 15:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  收到一台苹果Mac Pro,不充电,插可调电源试了下小绿灯不亮,也开不了机(这台机子是必须插电池才能开机,电池没电也开不了机),拆开机子量了一下充电电感的阻值,是正常的,正好手头有几台同款电脑,先替换电池试一下,结果直接可以充电了,小绿灯也亮了,原来是电池坏了,换完电池测试了各个功能都正常,就装好机放一边了。
  过了两天再拿出来测试一下准备发走,结果奇怪的事情发生了,直接开机到苹果LOGO时重启掉电,反复重启,小绿灯也不亮了。完了,这台机子晚上是要发走的,这时候出问题了真要命,赶紧拆开后盖先拔了硬盘试一下,故障依旧,只好再拆出主板裸板测试一下,结果裸板上电小绿灯又亮了,也可以自动上电,又装好机子试了下,还是反复重启,好吧。再次拆出主板,上电小绿灯又不亮了,上电电流从1A掉到待机,又上电到1A再掉到待机,反复出现,打开图纸点位,发现适配器检测是正常的,绿灯不亮先查sys_onewire,正常U7000的4脚和5脚应该都是3.4V ,实际测得只有1.4V.肯定不正常,测得R7029一端为3.4V另一端为1.4V,应该是小电阻坏了,直接替换掉结果还是故障依旧,又直接飞了根线强行把U7000的4脚拉为3.4V还是不行,因为刚才小绿灯还是亮的,所以暂时不考虑EC的问题。
  本来想着先修好小绿灯再修充电的问题,小绿灯没解决,只好再看充电问题了,从图纸找到充电芯片,发现充电芯片周围有点腐蚀。
  测量DCIN、ACIN、VDD、ACOK都正常,用手摸了摸芯片,发现有点烫,不管了,先换了再说,找到料板换完,上电,小绿灯直接亮了,上电跳变正常,应该是好了,装好机子测是充电正常,各功能也正常了。
  总结,修好后又查了些资料,才知道
适配器小绿灯不亮,自动上电到1A,再掉为0,再上到1A多,又掉下去,反复循环,是电池电压低造成的,小绿灯再充电芯片不正常时也不会亮。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
