只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2016-4-16 08:32 上传
2016-4-16 08:39 上传
2016-4-16 08:55 上传
2016-4-16 08:57 上传
2016-4-16 08:31 上传
该主题被收录于:
风扇转一下就停 https://www.chinafix.com/zt/3425-1.html
触发 不上电 https://www.chinafix.com/zt/78960-1.html
掉电不触发 https://www.chinafix.com/zt/61834-1.html
触发不上电 https://www.chinafix.com/zt/19209-1.html
掉电后不触发 https://www.chinafix.com/zt/30504-1.html
2016-4-17 13:01 上传
2016-4-17 13:00 上传
xinzhew 发表于 2016-4-16 09:55 又是无法解释的问题,为什么拆了测正常的电阻,装上就会拉低电压?
杨靖 发表于 2016-4-16 10:00 没有弄明白这个DR108在这个电路中起什么作用
2206807866 发表于 2016-4-16 10:01 DR108 DR107 分压!
杨靖 发表于 2016-4-16 10:18 即然起分压为什么去除后,对正个电路没有影响!
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-16 11:31 ga h61的主板 遇到过很多开机一会死机的
2206807866 发表于 2016-4-16 11:33 还有 时 亮 时不亮的!
青杏煮酒 发表于 2016-4-16 10:27 分压电阻 一个是上拉接电 一个是下拉接地 这上拉电压是3.3V 而分压电压是3.2V 相差不大 直接拆掉下 ...
2016-4-17 08:02 上传
2016-4-17 08:03 上传
天赐福兮 发表于 2016-4-17 07:50 问一下··这个 APWROK是代表那一个供电好的意思??这里短接这个信号是不是主板就一直上电了 没有反复重启 ...
维修1234 发表于 2016-4-17 08:08 应当是各路供电相与之后的一个电源电压好信号,并不是单一的,具体记清了
维修1234 发表于 2016-4-17 08:05 (1)H61的主板经常会出现反复掉电重启的现象,在本文中提出短接C100,即是拉低PWROK电压,这个方法用在其 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
