查看: 10917|回复: 50
电脑开关电源换上新保险直接爆了?应该怎么检测及维修?
发表于 2015-5-11 19:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手维修电脑开关电源,请高手多多赐教
这个开关电源应该是市电出现问题电压过高烧了,开关电源中有个8A的陶瓷保险管,我用万用表量了一下不通,看别的电容也没有鼓包,心想可能换个 保险管就好了,今天用了1个8a的玻璃保险管换上,通电后,直接爆了,带响的,吓我一跳,请问各位高手,我现在应该怎么检测及维修???
发表于 2015-5-14 10:32:30 | 只看该作者 �
换保险应测一下,主板存在严重短路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-13 13:36:09 | 只看该作者 �
缘分草 发表于 2015-5-13 11:06
如果楼主铁定要自己修好它的话,得有一定的电子基础,起码的电子元器件知识应当具备,边搜资料,边自学,再 ...
这些人都忙着赚钱去了,大师都隐居了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-12 17:48:07 | 只看该作者 �
学习了,不错!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-11 20:55:02 | 只看该作者 �
后面有短路的地方了      不修出来 还是会爆的
发表于 2015-5-11 19:43:34 | 只看该作者 �
保险熔断,看看那四个二极管坏了么?我也是小白,不知对你有没有帮助。
发表于 2015-5-11 19:41:52 | 只看该作者 �
一般先上灯泡
发表于 2015-5-11 19:46:32 | 只看该作者 �
说明后面短路
发表于 2015-5-11 20:25:24 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-5-11 19:59
楼主先检查一下整流桥,再保险处串100W的灯泡.....
这个带黑色螺丝冒的是不是整流桥呀??  上面没有任何参数?如何测量它的好坏?
发表于 2015-5-11 20:36:27 | 只看该作者 �
不要玩了,电源不值钱,我们这里2手的JS才卖 才15-20块钱一个
发表于 2015-5-11 20:50:44 | 只看该作者 �
不值钱也要玩,这才是学技术
发表于 2015-5-11 20:57:46 | 只看该作者 �
新手玩电源,还是悠着点,珍爱生命,远离高压
发表于 2015-5-11 21:11:53 | 只看该作者 �
压敏电阻 整流桥 开关管
发表于 2015-5-11 21:24:24 | 只看该作者 �
四个二极管一般在这里起到全桥整流作用.
发表于 2015-5-11 21:58:11 | 只看该作者 �
估计整流桥短路了,当然也可能是辅助电源的管子烧短路了,楼主先百度一下串灯大法再修啊。
发表于 2015-5-11 22:07:13 | 只看该作者 �
肯定是后面还有短路的啊
发表于 2015-5-11 22:34:36 | 只看该作者 �
保险坏了是有原因的,你不排出故障,就换保险,,,,
发表于 2015-5-12 06:28:29 | 只看该作者 �
估计是整流桥坏了,还有修的时候在原来的保险的位置上借个灯泡,比上来就换保险安全多了
发表于 2015-5-12 10:24:26 | 只看该作者 �
开关电源的压敏电阻,整流桥,滤波电容,开关管,开关驱动芯片损坏都会引起此故障。
发表于 2015-5-12 17:41:46 | 只看该作者 �
开关管有可能坏了,如果开关管击穿有可能电源芯片及周边元件受损,彻查一下,千万注意别触电
如果压敏电阻坏了,楼主真是太幸运了
发表于 2015-5-12 18:15:17 | 只看该作者 �
换压敏电阻  整流桥
发表于 2015-5-12 21:06:30 | 只看该作者 �
装上就爆了,后集有短路吧
