楼主: sunfeiyao
电脑开关电源换上新保险直接爆了?应该怎么检测及维修?
发表于 2015-5-12 21:17:28 | 只看该作者 �
建议楼主找专业人士修吧........
发表于 2015-5-12 23:42:02 | 只看该作者 �
刚开始 学修这个的话 ,,会经常听到 炮仗的喔!
发表于 2015-5-13 09:58:55 | 只看该作者 �
建议新手还是找专业的吧.....
发表于 2015-5-13 11:06:45 | 只看该作者 �
如果楼主铁定要自己修好它的话,得有一定的电子基础,起码的电子元器件知识应当具备,边搜资料,边自学,再加上实践,一定会成功的——前提是得有这个恒心和毅力。
另外,我发现小小白们的帖子在电源板块还是挺受欢迎的。不过这里的高人多半潜水,好久不见的本版高人包括午夜梦回、大只佬、雷动九天等等等等......
这些人都忙着赚钱去了,大师都隐居了  详情 回复 发表于 2015-5-13 13:36
发表于 2015-5-13 12:24:50 | 只看该作者 �
这种问题建议换电源 后续更稳定
发表于 2015-5-13 13:35:14 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-5-11 20:36
不要玩了,电源不值钱,我们这里2手的JS才卖 才15-20块钱一个
15-20不是钱吗?
H55
也是,一天搞20-30 个 也是几百块钱  详情 回复 发表于 2015-5-13 15:03
发表于 2015-5-13 13:36:09 | 只看该作者 �
缘分草 发表于 2015-5-13 11:06
如果楼主铁定要自己修好它的话,得有一定的电子基础,起码的电子元器件知识应当具备,边搜资料,边自学,再 ...
这些人都忙着赚钱去了,大师都隐居了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-13 15:03:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-13 18:10:49 | 只看该作者 �
太猛了 因为后面 短路太多 没受伤是好
发表于 2015-5-14 01:12:27 | 只看该作者 �
后级有严重短路,mos管比较容易短路
发表于 2015-5-14 10:08:47 | 只看该作者 �
应该是高压输入部分存在短路,重点查一下这段线路。
发表于 2015-5-14 10:32:30 | 只看该作者 �
换保险应测一下,主板存在严重短路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-14 10:33:19 | 只看该作者 �
要检修好烧保险的原因,保险一般不会乱烧的,都是有短路的现像才会烧保险
发表于 2015-5-14 19:47:34 | 只看该作者 �
检查压敏电阻,整流桥,滤波电容,开关管
发表于 2015-5-15 08:16:55 | 只看该作者 �
你这种有可能是压敏电阻坏了,那你就走运了。拆下来就行了,换上个新的更好
发表于 2015-5-15 14:13:12 | 只看该作者 �
珍惜生命,远离高压
发表于 2015-5-15 15:26:46 | 只看该作者 �
电源你还是先别修,毕竟电压好几种,
发表于 2015-5-15 15:38:49 | 只看该作者 �
先吧后级短路秀出来在说吧
有可能是电容检测电阻MOS管 芯片呀都有可能
发表于 2015-5-15 18:33:29 | 只看该作者 �
新手修电池最好串上个40W灯泡才上电,现可先焊下整流管,再测压敏电阻是否接地了,没就测整流管是否正常,如正常再测主开关管是否短路
发表于 2015-5-15 20:28:31 | 只看该作者 �
整流桥, 查一下
