楼主: sunfeiyao
电脑开关电源换上新保险直接爆了?应该怎么检测及维修?
发表于 2015-5-16 12:23:20 | 只看该作者 �
先检查整流电路,检查镇流4个二极管或桥堆有无损坏,如果是好的接着检查,铺助电源和主电源开关管(有的铺助电源是场效应管)有无击穿,如有损坏加以更换,在更换前一定仔细检查开关管外围电路元件有无损坏并更换,这很重要,因为开关管损坏一般都有外围元件损坏,如果不仔细检查通电后将会再一次爆保险,并击穿开关管,确定及更换后,去掉保险丝,在保险处接一25W白炽灯,通电检查铺助电源是否已经出来了,如果正常,短接电源绿线倒地。看电源风扇是否旋转,及+12V +5V +3.3V是否正常,如果不正常检查tl494等电路
发表于 2015-5-16 15:00:50 | 只看该作者 �
上次的一个客户的电源  好好的 啪的一声 炸了 保险都黑了
发表于 2015-5-16 15:06:27 | 只看该作者 �
楼主还是不要玩了 换一个省事
发表于 2015-5-16 15:12:10 | 只看该作者 �
这电源保险断了你也敢随便上啊,后级都会有短路的
发表于 2015-5-16 15:26:32 | 只看该作者 �
学习了     太好了
发表于 2015-6-3 01:54:00 | 只看该作者 �
什么是串灯大发啊  听着挺厉害啊
发表于 2015-6-3 20:27:28 | 只看该作者 �
后来短路了    整流和场管坏的可能性大    听楼主这样讲 你的基础知识太差了   就是跟你说了你也不一定能修好  电源要是把修好还是有点难度  危险性还大
发表于 2015-6-3 20:50:07 | 只看该作者 �
楼主进展如何?...........
发表于 2015-6-3 20:52:12 | 只看该作者 �
查压敏   整流桥  开关管   看看我的帖子对你有帮助。http://www.chinafix.com/thread-560782-1-1.html
发表于 2015-6-30 20:34:06 | 只看该作者 �
论坛里有许多入门知识,看完再下手,电源不同于主板,有市电会要命,安全第一,测好前级无短路,再窜60瓦灯接电
发表于 2015-6-30 21:04:35 | 只看该作者 �
