查看: 24253|回复: 174
关于饼哥《30分钟修苹果》同例通病维修解析(A1465触发0.7A掉电)
发表于 2015-1-14 22:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
   半年没发什么帖子了,说实话太忙了。最近徐州生意淡了,闲的蛋疼,蛋疼之余发个帖子。没有营养的就不说了,刚刚遇到个有意思的,跟大家聊聊~
  同行送来一个A1465,板号3208-A的MacBook Air,他的客户说有时能开机有时开不了机。我加电试了一下,触发后0.68A掉电。试了很多次没有一次开机,于是抓紧通知老板,让他和同行沟通,让他的客户确定现在机器掉电,没有能开机的情况发生。当客户认同故障后,我们开始报价,随便给同行报说桥坏了,换桥400元。同行沟通了他的客户后同意维修,估计他报了千了八百的,不过关我屁事,同意了我就开修了。
说这么多大家不要说我废话多,因为有些顾客是很不讲理的,回来万一没修好他咬死口说是偶尔能开机,我们跳了黄河也说不清的。
废话不多说了,修复过程如下:
机器0.68A掉电,于是查全板主要供电,发现出发瞬间只有核显供电没产生,PCH复位瞬间也产生了。
1:因为掉电很快,我推测是因为掉电快还没有来得及产生核显供电,应该不是跑XX码异常掉电的。
2:根据经验我先量了待机的一些电压,发现在掉电过程中待机电压一直都很稳定,没有待机电压掉的情况
3:监测触发过程中南桥的各个待机信号,如RSMRST# RTCRST#等,在掉电过程中也都没有瞬间下落的情况。
修到这里,突然想到饼哥前些天有个30分钟修苹果的帖子,好像很类似,详细见饼哥的帖子:
http://www.chinafix.com/thread-807889-1-1.html
看了后发现不得了,根据饼哥的描述应该就是我修的这款机器。他的在深圳我的在徐州,这样看应该是通病了。
直接用饼哥说的方法:人为拉低APWROK和PWROK,结果不出所料,我这个也不掉电了,电流0.18A。这说明掉电在时序上来看和CPU电压产生之前的各组供电稳不稳定均没有关系,到这里和饼哥的案例几乎一致。于是我就不必浪费时间了,直接查温控信号,thermtrip#,比SLP_S3#先掉。(修的时候没有保存示波器的截图,现在没图发了T_T...)
有的朋友可能会问为什么人为拉低APWROK和PWROK就不掉电了。因为THERMTRIP#这个温度保护信号是在CPU温度过高超过极限温度时拉低的,通知PCH关闭各分组供电。但是这个信号能生效的前提是PROCPWRGD生效后,因为已经人为拉低APWROK和PWROK了,所以PCH没有发出PROCPWRGD,因此THERMTRIP#信号即使拉低也不会让PCH关闭S3 S4。
于是思路很开阔了,修温控电路。既然这个信号是CPU发出的,那么先查CPU温度传感器。如图:
此处本人更换了U5510及相关的温度检测三极管,结果均是涛声依旧。
看着尿性难道是CPU挂了?想到这里我快尿了,这尼玛CPU要是真挂了,400块钱的报价就要折本了。。。
不行,上个厕所又量了量,看了看图纸,遂发现了亮点,如图:
PM_THRMTRIP_L_R也受控于SMC,于是示波器监测SMC_THRMTRIP,结果重大发现,在机器掉电的瞬间SMC_THRMTRIP有瞬间的0V-3.3V跳变。尼玛终于找到了破案的线索。原来是SMC错误发出了温度保护信号,强行拉低了THERMTRIP# 因为温度传感器电路我都换了个遍,所以怀疑是SMC本身坏了。于是拉低Q5059第5PIN,机器不再掉电了,进系统测试正常。不过我这个人追求完美,正好手头又有这个料板,于是拆了个SMC换上,进系统烤鸡,半天正常。机器修复。不知饼哥修的那个到最后是不是也是SMC的问题,如果是,那可以肯定是个小通病了,有待饼哥确认。
总结:如有同行遇到此故障,直接拉低Q5059 PIN5即可,为了防止同行以外的人员损害我们维修工作者的利益,在此我也不上图标明Q5059的位置了。
写的匆匆,如有帮助,还望大家高抬贵手加加分。
购买记录
购买人数136价格购买时间
 会员6660342元2022-12-15 10:28
 会员1682362元2022-11-23 23:00
 会员6354732元2022-11-11 23:49
 会员3222212元2022-11-9 17:18
 会员4348350.5元2022-9-14 21:47
查看所有购买记录
评分
参与人数 43下载分 +225 收起 理由
13710341011 + 1 很给力!
canbao + 1 赞一个!
hu19960925 + 5 很给力!
518 + 2 很给力!
vinston + 5 很给力!
llzc + 5 赞一个!
重庆宋波 + 5 很给力!
283478328 + 2 很给力!
zhaobinjim + 5 赞一个!
kongliu75 + 5 很给力!
查看全部评分
本文由 会员440323 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2015-1-15 08:05:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我偷偷的告诉你啊。
我的没换SMC
因为其他功能一切正常。我直接断开了这个。呵呵
---------插个队,打个广告--------------
【迅维网唯一官方培训机构:深圳鑫迅维-迅维培训中心】
远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复
实地科目:主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复、打印机、苹果手机
联系电话:400-663-1699
咨询QQ:1727176051  有事您Q我   981775188   有事您Q我   859693273  有事您Q我
点评
这不是没换零件,直接秒杀还省钱。应该是SMC的这个功能坏了,其他均OK  详情 回复 发表于 2015-2-11 23:02
饼哥,楼下都回复说我成你的徒弟了。。。。好吧,师傅,多多指教~既然我是徒弟,你给徒弟3000下载分当入门礼吧~~  详情 回复 发表于 2015-1-15 10:53
哈哈,还要偷偷的!被我发现了,强拆了Q5059就全世界清静了,温度的保护还是能正常工作,因为这两者是“或”的关系!  详情 回复 发表于 2015-1-15 08:29
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2015-1-14 22:13:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
{:4_98:}
评分
参与人数 5下载分 -22 收起 理由
13710341011 -3 【严管版块】严禁灌水
hu19960925 -5 【严管版块】严禁灌水
89757A -5
wen110jian -5 【严管版块】严禁灌水
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
回复 支持 0 反对 5
推荐
发表于 2015-1-15 08:29:57 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
月饼 发表于 2015-1-15 08:05
我偷偷的告诉你啊。
我的没换SMC
点评
好,一语道破。。  详情 回复 发表于 2015-1-20 15:52
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-1-14 22:16:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ高人,举一反三
发表于 2015-1-14 22:23:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
牛啊,smc温控引起的掉电也能分析的那么透彻,饼哥的得意门生啊。。。
发表于 2015-1-14 22:28:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
温控电路故障的贴子相对较少!楼主这个是典范啊。
发表于 2015-1-14 22:37:35 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
桃李满天下,学艺到迅维。
发表于 2015-1-14 22:40:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,还没修过苹果的,估计以后用的上
发表于 2015-1-14 22:47:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
明白为什么 拉低APWROK和PWROK不掉电原因,谢谢了
发表于 2015-1-14 22:58:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
受用了,要好好收藏
发表于 2015-1-14 23:25:16 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
精华的节奏,给你加分
发表于 2015-1-14 23:49:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也修到过类似的,不过没这么复杂
发表于 2015-1-14 23:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
营养大大的有啊!
发表于 2015-1-15 00:07:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
希望以后能修到些类故障……
发表于 2015-1-15 00:11:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
的确我不得不说这是一个很好的案例,对于维修人员来说,这个思路很重要
发表于 2015-1-15 00:16:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
LZ思路很好,精神可嘉,详细讲解了各信号的活学活用
发表于 2015-1-15 08:47:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
掉电就查缺电压和温控。。多少年了。都是这个样子的
发表于 2015-1-15 08:52:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个最大的特点就是人为的拉低一些信号。这个方法我是没有用过的。
发表于 2015-1-15 09:06:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
以后碰到这种请客 有点思路啦   好贴
