查看: 5709|回复: 15
航嘉SG6105电源风扇转一下停
发表于 2014-6-25 10:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
确认是电源问题,待机5VSB及绿线电压正常,空载下12V风扇转一下停就停(转约0.5-1秒)测相关电压如下:SG6105
脚       待机     短接停转后           脚            待机     短接停转后
1        5.06          0.48                   11             0             0
2          0          0                       12             0             0
3          0                 0                    13            2.5           2.5
4         0.15            0.15                14           3.63           3.63
5          0                0                     15              0               0
6          4.76           4.76                 16             0.27          0.27
7           0.72            0.72               17             0.07          0.07
8            2.22              2.22            18              0.01        0.01
9             2.21              2.22            19                1.06      1.06
10            0               0                    20                5.06          5.06
除1脚变为短接状态外其余电压都没变化,是哪里问题?
断开SG6105各电源检测脚后测量对地电阻  发表于 2014-6-26 21:10
测量各脚对地电阻  发表于 2014-6-26 21:05
接假负载看看  发表于 2014-6-25 10:05
发表于 2014-6-25 19:19:03 | 只看该作者 �
测一下各路输出对地阻值。看哪路异常。多半电容问题
发表于 2014-6-25 13:28:17 | 只看该作者 �
长沙浪人 发表于 2014-6-25 10:25
短接12V有变化,有时能变到8V,其余3.3和5V只在1V以内变化
万用表没峰值测量,这个变化是不断短接瞬间的电压
示波器,有峰值存储也可以  发表于 2014-6-25 15:54
发表于 2014-6-25 10:25:28 | 只看该作者 �
长沙浪人 发表于 2014-6-25 10:09
接主板一样转一下就停
接好后,再短路pson  发表于 2014-6-25 10:56
万用表有峰值测量吗,有用峰值测量  发表于 2014-6-25 10:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-25 10:09:16 | 只看该作者 �
接主板一样转一下就停
每次检测一路电压,看看哪路电压出问题了  发表于 2014-6-25 10:18
发表于 2014-6-25 22:24:48 | 只看该作者 �
先离线测各路输出对地阻值。
发表于 2014-6-26 19:02:48 | 只看该作者 �
SG6105的11.12脚电压不对,不应为零。更换6105试一下。
发表于 2014-6-26 19:30:47 | 只看该作者 �
SG6105换了,看看对不对,我估计是它的事,外围没元件坏的话。
发表于 2014-6-26 21:14:56 | 只看该作者 �
6脚电压高,为超压保护
