查看: 14|回复: 0
单路 19V 一体机电源,空载正常、带载掉压
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 单路 19V 一体机电源,空载正常、带载掉压,光耦 + 待机小电容换完无效,优先顺序:
    • 输出端主滤波电容(19V 输出大电解):这是最高发!外观不漏液、不鼓包,但是 ESR 飙升,空载储能够,一带载瞬间垮压,很多人只换待机侧漏掉它。优先用 ESR 表测或者直接代换。
    • TL431 及其上下分压采样电阻:电阻温漂、阻值变大,会造成带载稳压环路拉不住电压,拆下来离线测阻值,不要在线测(在线测量不准)。
    • 主开关管、驱动电阻、VCC 供电电容:开关管软失效(没有完全击穿,只是导通内阻变大),带载能力直接报废;驱动回路的小电容、电阻老化也会驱动不足。
    • 尖峰吸收回路(RC 吸收):吸收电容 / 电阻变质,开关管尖峰大,电源内部限流保护提前动作,表现就是一带载就拉低电压。
    • 输出肖特基整流管:正向压降变大、反向漏电,空载看不出来,有负载之后损耗急剧上升、电压跌落。
