查看: 2570|回复: 6
关机了风扇还在转的电源什么修?
发表于 2014-4-9 11:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,不知名的高端600W电源,短接绿线后,各组电压都正常出输,PG也OK, 但取消短接后,绿线也恢复了高电平,风扇仍在狂转,各电压一直还在出输,控制IC是PS224,换过,问题依旧。谁能给点思路呢?
补充: IC : CM6502 + CM6901
发表于 2014-4-9 11:34:09 | 只看该作者 �
有點奇怪的現象哦。。
发表于 2014-4-9 11:28:15 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-4-9 11:09
不短接时插上电源能开机吗?
插上电不会自动开机 ,但短接后就关不掉了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-9 11:09:31 | 只看该作者 �
不短接时插上电源能开机吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-9 11:08:52 | 只看该作者 �
看下是不是HP的工作站电源?ac输入口旁是不是有个绿色指示灯?有些电源上电就转,高电平关机。
发表于 2014-6-29 05:33:45 | 只看该作者 �
现在这个电源除了如你所述的这种“现象”--关机后风扇仍在转外,还有其它故障不?
我自己用的一个鑫谷的电源,就有这个  功能 的,你没看错,是功能,而不是问题、毛病、故障!该电源在断电后还输出的电压包括CPU散热器上的风扇。
这个电源的这个功能你应该能看得懂吧,虽然已经关闭了其它各路的电压输出,但是风扇仍在转,是让各元件散热更彻底些。断电了,不再继续产生热量,但已有的热量在断电后,不会立即消失的。散热系统上的风扇已经断电停转了,是非常被动的进行散热的,所以让风扇继续再转一会儿是有好处的。
发表于 2014-6-29 12:48:09 | 只看该作者 �
是不是关机后PG信号没有撤销。
