查看: 6993|回复: 10
[主板维修]
开机风扇转一下就停 然后接着转
头像被屏蔽
发表于 2012-11-23 13:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机cpu风扇转一下就停  然后再接着转,一直这样开不了机,是哪里的问题?
发表于 2012-11-23 14:04:00 | 只看该作者 �
呵呵,这个问题就多了,你换电源试一试,看哈内存供电,或者桥的问题了
发表于 2012-11-23 14:06:16 | 只看该作者 �
说的也太笼统了 电流怎么跑啊,当内存还是显卡?
发表于 2012-11-23 14:21:32 | 只看该作者 �
最起码也要看下电流的跳变吧,跑到多少才掉电然后又重启的
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-11-23 14:21:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-23 14:28:02 | 只看该作者 �
用可调电源啊?
发表于 2012-11-23 14:59:45 | 只看该作者 �
风扇表现不能说明什么问题
发表于 2012-11-23 16:21:39 | 只看该作者 �
楼主说的是台机板吧,可能性较多,遇到的也多。记忆犹新的是一片技嘉的新板只要一重启就出这故障,正常关机的话不出。最后上技嘉官网看看,正好有一个新BIOS发布,就是解决这个问题的,刷上就OK了。
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-11-23 16:44:46 | 只看该作者 �
ysjiangxu 发表于 2012-11-23 16:21
楼主说的是台机板吧,可能性较多,遇到的也多。记忆犹新的是一片技嘉的新板只要一重启就出这故障,正常关机 ...
就是技嘉的板子,但是这个刷bios必须用编程器刷吧? 没有那东西啊
发表于 2012-11-23 17:41:07 | 只看该作者 �
{:soso_e112:}这个我都不知道说什么好了,反正就是供电\时钟\复位\总线\bios
发表于 2012-11-23 17:43:07 | 只看该作者 �
这也叫问题,这叫大家咱回你呀??
