查看: 4391|回复: 15
atx电源没有短接绿线电源风扇自动转,有12V,5V,3.3V输出,是什么问题啊
发表于 2012-7-17 19:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
atx电源没有短接绿线电源风扇自动转,有12V,5V,3.3V输出,是什么问题啊 该查那里
发表于 2012-7-17 20:25:10 | 只看该作者 �
绿线相关电路,重点查有没有二极管击穿,查不出短路的元件就更换7500和339试试。
点评
同意楼主: 5.0
你好我也有几个这样的电源 7500 339 都换了 无任何的二三极管坏掉,就是自动启动了,实在是无头绪  发表于 2012-7-24 20:22
gdx
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 22:40
发表于 2012-7-17 21:13:37 | 只看该作者 �
电源还修呀,买个才几十块
发表于 2012-7-17 22:41:44 | 只看该作者 �
查绿线电路,不行就换集成块
发表于 2012-7-18 11:21:22 | 只看该作者 �
绿线和地线之间有短路,中间有元件软损坏。排查~
发表于 2012-7-18 12:29:12 | 只看该作者 �
触发电路短路,问题不大。
发表于 2012-7-18 16:06:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-19 13:35:48 | 只看该作者 �
谢谢了  我修好了
发表于 2012-7-21 11:36:00 | 只看该作者 �
真实原因是啥问题?
发表于 2012-7-21 14:53:16 | 只看该作者 �
我也很想知道
发表于 2012-7-21 19:51:01 | 只看该作者 �
猜猜看:
一是PG信号短接成+5V
二是元件虚焊脱落
发表于 2012-7-22 21:07:37 | 只看该作者 �
我也有一个是一样的呀,不知道那里坏了,LZ说下吧,换了494也是一样的,接点就自动运行,12V  3.3  5都是正常的,电压也完全没问题,就是通电就开始运行了,应该是SB被拉低了,不过那里被拉了实在检查不出来。
发表于 2012-7-24 14:29:15 | 只看该作者 �
有问题就来问,解决了就保密,LZ不厚道!
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-24 21:35
发表于 2012-7-25 18:07:20 | 只看该作者 �
查绿线连接的待机电路
发表于 2012-7-25 18:51:35 | 只看该作者 �
这种故障就出在绿线附近元件和339电路 慢慢查。
发表于 2012-7-31 07:34:07 | 只看该作者 �
这样的LZ没有人回答也罢
