查看: 3|回复: 0
DM311与em311Z代换
发表于 昨天 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
很多同行在维修电源的时候,会遇上DM311损坏,手上却只有EM311(Z)的情况。此时,我们从PDF中可以看到,两个IC引脚排列和功能完全相同。从理论上来说,两者就可以直接代换了。是的,在某些电源上,两者可以直接换上就有输出了,但是,有些使用DM311的电源,换上EM311Z之后,却没有输出了,测得2脚12V正常,5脚也有电压,但就是没有任何输出。此时,如果我们测量第3脚就会发现,第3脚根本没有任何电压。
为此,我仔细对比了两者的PDF,发现两者电路基本相同--虽然如此,但能找到的电路上,元件都没有标值,所以,不能确定所用元件选值也相同,对不?
然后,从PDF中读到两个IC的第5脚是有区别的:DM311 第5脚要求8V以下,EM311Z第5脚要求12V以下--某同行给出的图纸上也写明是这样--但是,我们对PDF太过于相信了,因为,某些同行实测EM311Z第5脚工作电压是很高的,远大于12V,达到175V!而我今天 维修的FSP GROUP INC的电源就用的DM311,第5脚是两个680K电阻串联,接到+300V上的。DM311被雷击了,无输出。测得其它元件正常,第3脚的稳压二级管击穿短路。因为别的电源上是没用这个管子的,就不装了。直接换上EM311后,怎么都没电压出来。在对比了半天之后,弄明白了,想要有输出,必须改第5脚。现在测得第5脚电压是24V,远低于同行列出的正常工作时的电压175V,参考某图纸上标示,第5脚是直接接+300V的,所以确定DM第5脚的680KX2是不合适EM311Z的,但直接接300V,我胆小,不敢,于是找两个100K电阻串联代换,上电,一切OK.
