查看: 4474|回复: 14
精英P33T-A的主板;供电正常 时钟测得电压正常跑码到E0机器不亮
发表于 2011-4-1 15:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时钟没有示波器 用表打出电压正常 不插内存挡D0 报警   插内存跑D1  D2  96  E0 不动了;没有思路了;请大虾来 帮我分析下;不胜感激
发表于 2011-4-1 15:42:58 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题   你刷下  试试。。。
发表于 2011-4-1 15:45:42 | 只看该作者 �
我有一样的板子;刚换过IBOS芯片;没有好用;E0是不是挡内存呢;我想加焊北桥不知是不是;在走弯路
发表于 2011-4-1 15:49:03 | 只看该作者 �
我刚压过北桥 无反应   压CPU底座情况一样;
发表于 2011-4-1 16:53:17 | 只看该作者 �
过内存了么,,,
发表于 2011-4-1 17:00:13 | 只看该作者 �
不要用单核CPU。
发表于 2011-4-1 18:31:55 | 只看该作者 �
BIOS的问题
发表于 2011-4-2 09:52:54 | 只看该作者 �
内存问题,更换内存试一下。
发表于 2011-4-2 11:15:41 | 只看该作者 �
我感觉是北桥的问题,加焊下试试白。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-4-2 11:44:50 | 只看该作者 �
是北桥,你重做一次
发表于 2011-4-2 11:48:46 | 只看该作者 �
刚另一贴有人说过D0一般是IO有问题,楼主去验证下。
发表于 2011-4-2 12:32:03 | 只看该作者 �
回复 kernxn 的帖子
这个是不插内存才D0的啦
发表于 2011-4-2 13:26:29 | 只看该作者 �
修到过一块主板 说自己插了内存 就点不亮了 跑码E0 检测主供电正常1.8正常 0.9上拉正常 238脚的SPD 0V 接的一个 O欧电阻烧掉了 换了一个后 正常点亮.给你参考下.
发表于 2011-4-2 16:32:07 | 只看该作者 �
IO和BIOS可能性大
发表于 2011-4-24 17:15:12 | 只看该作者 �
刷一下bios试一下。
