查看: 2968|回复: 14
映泰P4TDP pro主板无CPU供电,内存供电低,自动上电
发表于 2009-12-12 15:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-12-12 15:58:04 | 只看该作者 �
先点关机针看一下能不能关机,能关就先修内存 供电,不能关就修开机电路,看绿线和谁相连就换谁
点评
自动上电期间绿线电压在主板待机时候是会被自动啦低的。  详情 回复 发表于 2016-2-24 15:31
评分
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孤帆远影 + 8 热心回复
查看全部评分
发表于 2009-12-12 16:00:24 | 只看该作者 �
要是我就修修内存的供电  再修CPU
发表于 2009-12-12 16:13:26 | 只看该作者 �
自动上电是绿线直接被拉低。你先报一下IO型号。内存电压低测下G级电压是多少。最好先换MOS试一下
发表于 2009-12-12 17:38:22 | 只看该作者 �
自动上电,不能关机,IO装的不是地方,在打印口下面,不太好换,明天再想办法
发表于 2009-12-12 20:08:24 | 只看该作者 �
先修开机电路吧
发表于 2009-12-12 20:15:45 | 只看该作者 �
看一下是否可以关机   本能有两个方面维修  一个是触发电路   一个是内存电路(有的主板内存修好了就不自动加电了)
发表于 2009-12-15 12:03:24 | 只看该作者 �
自动加电一般都是绿线到开机排线中的元器件有问题,仔细查一下
发表于 2009-12-15 12:40:54 | 只看该作者 �
先修内存啊
发表于 2009-12-15 12:46:27 | 只看该作者 �
自动触发那里暂时不理它,先看看内存供电的MOS管是否正常或者更换试试。。。
发表于 2010-3-12 22:24:12 | 只看该作者 �
100%是I/O坏了,我昨天刚修好一个,根你板子一样的型号,问题也是一样。换I/O
发表于 2016-2-24 15:31:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-24 15:33:04 | 只看该作者 �
自动上电IO 坏的可能性一般是PSON引脚对地阻值短路多。
发表于 2016-2-25 22:17:35 | 只看该作者 �
嗯 ,是这样子的
发表于 2016-2-25 22:18:36 | 只看该作者 �
对地短路是一种情况,还有一种情况是绿线的上拉电阻损坏,导致绿线无上拉电压也会引起自动上电。
