查看: 14863|回复: 87
[MACBOOK]
耗时一周逮到元凶--A1502不定时掉电或有时不开机修复 4924-A不定时掉电
发表于 2019-11-29 15:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修中最烦的就是有时候了。有时候自动关机,有时候开不了机,有时候蓝屏,有时候死机……哪一次不是搞到怀疑人生
首先感谢亲们热情评分看帖
这就接到一台A1502有时候会自动关机……先看板号:
掉电后能再次开机。有时开一天也不会掉电,这
最终的结果是,我跟它耗了个把星期,终于逮到它会频繁掉电,甚至有时候不能开机我才开始动手
不能开机的话就有的修了!
因为我维修电源头的问题,修这块板我得接上电池,主板才能自动触发。所以我都得接着电池测量是否已经触发,电流表上就看不出来是否已经触发,毕竟有强大的充电电流在那摆着。
是否触发呢,测一下内存供电有没有。答案是有的,说明已经触发。然后测别的大电感记得是都没有电压吧!内存供电如图
当故障现象这么明显之后其实也就没那么难修了。
照着上电时序,内存供电已经有了,测SLP_S3控制的电压看怎么样吧!然后直接就锁定了目标!
U8180 1/2脚竟然只有1.27V ?大喜!SLP_S3从桥出来也就到了U8180和U1930还有U5000也就是EC,没别的地方。难道就这样直接秒杀了吗?这两个元件靠得很近的,料板也充足,直接就把U8180和U1930一起换掉!
换掉之后立竿见影!SLP_S3已经是稳稳的3.3V!当然,我没有立马装机。而是放了几个钟之后,快下班的时候再试试,某问题!想着再放放,明天早上过来还没问题的话就可以收工了!
然鸸第二天,故障依旧。难道是EC问题?但我真的不想动EC,要植球麻烦。那会不会是板层问题?
为了验证我的猜想,也采取了一些特殊诊断疗法:
先挪开R8178,测R8178 1脚的对地阻值,也就是直接通往CPU的对地值。万用表显示66,确实是很溜的。
紧接着用风枪烘这主板附近一小会,再来测同一个地方的对地阻值,万用表显示314。
这结局很明朗了,确实是板层的问题!(因为EC离得很远,加热后对地阻值有巨大变化不会是它的问题)猜想是SLP_S3从CPU出来后经过的主板过孔有问题!过孔漏电,在广达的主板上修到过几例,漏电会导致电压偏低然后机子各种不稳定每次都修得怀疑人生。我一般采取的方法都是割断经过过孔的线重新飞线过来就好。但在这里想割线是不太好使了。毕竟SLP_S3是CPU发出的!总不能拆了CPU飞线吧,想想有点恐怖……
Emmmm
先丢一边,先修别的简单的机子,修别的机子同时也思考着,这苹果明明找到问题了但是该如何pojie呢?!
又是另一天早上。在买肠粉的时候请教赛格前大神,大神表示可以用SLP_S4代替呀!一语惊醒梦中人!我以前经常干这种事情的呀,没有开启从别的地方借个试试,怎么在这咋就脑筋短路了咧
有了大神的一句话,然后这台机就顺利修复了。
以下是个人用SLP_S4取代SLP_S3的操作。
因为SLP_S3还发给了EC,现在确定SLP_S3有问题,需要把EC拆下来,把CPU给它的SLP_S3割断飞SLP_S4给它,这样才能确保万无一失。如图上加了文字说明。
此机到此成功修复。
最后还是熟悉的加分号召了,走过路过不要错过!没分回家过年了,欢迎大家多多加分支持
亮机图:
购买记录
购买人数127价格购买时间
 会员1142582300鑫豆2025-8-2 23:19
 会员1118669300鑫豆2024-7-7 12:29
 会员194809300鑫豆2024-6-5 15:13
 会员446914300鑫豆2024-4-6 14:22
 会员461077300鑫豆2024-3-12 15:20
查看所有购买记录
参与人数 57下载分 +196 +166 收起 理由
bmd8800 + 2 给愿意分享经验的人加分!
穿越时空的思念 + 1 老司机!双击666+关注.....
1049124761 + 2 老司机!双击666+关注.....
GAOWOAINI + 2 + 2 nb
hyy5124 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
此ID已存在 + 2
whzzj + 2 + 2 精品文章
冯本本 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Yy. + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
kimhanglee + 2 精品文章
本文由 会员1114942 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-29 15:27:06 | 只看该作者 �
精华预定,前排占座,666
先加分  详情 回复 发表于 2019-11-29 15:36
发表于 2019-11-29 15:36:15 | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-11-29 15:27
精华预定,前排占座,666
先加分
今天的加完了  详情 回复 发表于 2019-11-29 15:46
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-29 15:46:07 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-29 15:51:37 | 只看该作者 �
slp_s4代替slp_s3,大神就是大神。 要是我遇到的话,找个10k电阻飞个3.3v不行就放弃了
应该要按照时序来才能触发的呢 不触发去哪飞3.3V  详情 回复 发表于 2019-11-29 16:09
发表于 2019-11-29 16:09:02 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-29 20:20:18 | 只看该作者 �
我修到过 TP E431也是这种问题,当然那是有分离的桥,也是难得排查具体原因把S4与S3并联后一休眠就相当于关机然后开机就得等WIN自检画面,把休眠关闭后排除但没几天就被客人发现了。
为了给客户交差有时候我们做维修的也是想尽办法 楼主最终是怎么解决的呀  详情 回复 发表于 2019-11-29 21:49
发表于 2019-11-29 21:49:41 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2019-11-29 20:20
我修到过 TP E431也是这种问题,当然那是有分离的桥,也是难得排查具体原因把S4与S3并联后一休眠就相当于关 ...
发表于 2019-11-29 22:00:43 | 只看该作者 �
我最后是来软的被识破就来硬的,强制把休眠关了;他又说要解决不能盒盖休眠的问题就让他加高价又不干才混过去,软的部分让他放弃。
可以可以,能收到钱就是王道,哈哈哈。不过我这个怕还被拉低不稳定,所以还是决定断开。毕竟拆装机都挺麻烦的这个,客户也会叼人所以一次修稳定点  详情 回复 发表于 2019-11-29 22:07
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-29 22:07:18 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2019-11-29 22:00
我最后是来软的被识破就来硬的,强制把休眠关了;他又说要解决不能盒盖休眠的问题就让他加高价又不干才混过 ...
发表于 2019-11-29 22:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赛格还有哪位大神能想到借用SLP-S4信号
不就是你嘛速速加分  详情 回复 发表于 2019-11-29 23:34
发表于 2019-11-29 23:34:38 | 只看该作者 �
不就是你嘛速速加分
发表于 2019-11-29 23:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是微信找你买5250的
发表于 2019-11-29 23:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须满分支持
啥,满分在哪里  详情 回复 发表于 2019-11-30 00:11
发表于 2019-11-30 00:11:48 | 只看该作者 �
啥,满分在哪里
发表于 2019-11-30 07:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是高手,领教了
发表于 2019-11-30 08:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改S4 s3短路 之后怎么处理的?拆CPU割线?
下次你遇到可以试试  详情 回复 发表于 2019-11-30 09:22
发表于 2019-11-30 09:22:25 | 只看该作者 �
下次你遇到可以试试
发表于 2019-11-30 09:26:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-30 09:42:05 | 只看该作者 �
正常逻辑不应该是测其他供电吗 为啥想到测SLP_S3电压
一般触发后都是桥发出SLP_S4和SLP_S3控制开启各路电压。内存供电有了,说明SLP_S4应该是正常了。接下来要测SLP_S3看看了、 其他供电的开启说到底也是经SLP_S4和SLP_S3来的嘛  详情 回复 发表于 2019-11-30 09:50
