[MACBOOK]
耗时一周逮到元凶--A1502不定时掉电或有时不开机修复 4924-A不定时掉电
头像被屏蔽
41#
发表于 2019-12-1 10:05:55 | 只看该作者 �
不过我这个怕还被拉低不稳定,所以还是决定断开
参与人数 2下载分 -6 -6 收起 理由
深爱及海 -3 -3 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 -3 -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
头像被屏蔽
42#
发表于 2019-12-1 10:06:26 | 只看该作者 �
毕竟拆装机都挺麻烦的这个,客户也会叼人
头像被屏蔽
43#
发表于 2019-12-1 10:06:52 | 只看该作者 �
内存供电已经有了,测SLP_S3控制的电压
发表于 2019-12-1 13:43:55 | 只看该作者 �
电池都鼓包了
是的呢,修这个主板不容易,还要冒着生命危险把这圆嘟嘟的电池拆下来  详情 回复 发表于 2019-12-1 14:04
发表于 2019-12-1 14:04:42 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2 维修不容易啊!
发表于 2019-12-1 16:14:19 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-12-1 18:11:02 | 只看该作者 �
学习了,有的时候,大神的一句话,就豁然开朗了,楼主的加热测阻值的方法,好用,微短路,可以用这个方法测试大概区域。
以后遇到可以试试,不知道好不好使 有些不是板层漏电的,元器件漏电也会的喔,我首先还是更换了元器件的呢  详情 回复 发表于 2019-12-1 20:32
发表于 2019-12-1 20:32:40 | 只看该作者 �
sai784778 发表于 2019-12-1 18:11
学习了,有的时候,大神的一句话,就豁然开朗了,楼主的加热测阻值的方法,好用,微短路,可以用这个方法测 ...
whzzj + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-2 10:21:21 | 只看该作者 �
虽然要付费才能看,不过我还是先加分。。
发表于 2019-12-2 10:38:16 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-11-30 09:50
一般触发后都是桥发出SLP_S4和SLP_S3控制开启各路电压。内存供电有了,说明SLP_S4应该是正常了。接下来要 ...
那么也就是说SLP_s3控制的电压都没出来
发表于 2019-12-2 10:40:57 | 只看该作者 �
把BATLOW#强制拉高不需要用电池
其实我电源头确实有问题,我借同行的电源头过来不用接电池也能自动触发,我的一定要接上电池 拉高BATLOE我以前在00165上试过,记得是可行的  详情 回复 发表于 2019-12-2 13:10
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-2 12:29:46 | 只看该作者 �
抱歉,您不能对同一个帖子重复评分
发表于 2019-12-2 13:10:14 | 只看该作者 �
aozihao 发表于 2019-12-2 10:40
把BATLOW#强制拉高不需要用电池
whzzj + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-2 14:27:33 | 只看该作者 �
强........我应该换版了    哈哈哈
发表于 2019-12-2 15:16:13 | 只看该作者 �
真是高手,领教了
发表于 2019-12-2 15:57:08 | 只看该作者 �
:D:D:D:D:D:D:D
发表于 2019-12-2 18:20:35 | 只看该作者 �
技术很好。思路
发表于 2019-12-2 18:53:08 | 只看该作者 �
真是高手
发表于 2019-12-2 21:07:48 | 只看该作者 �
很详细,楼主很强!加油加油
发表于 2019-12-3 16:24:42 | 只看该作者 �
我今天修到一个A1502的EC供电烧断的,进水机。帮你加分。
恭喜楼主顺利秒杀收钱,感谢加分,哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-12-3 16:35
