标题: 维修总结之----------胆大心细, 好好的儿童节差点过成愚人节 [打印本页]
作者: wangshuai007 时间: 2017-6-1 16:16
帖子开头,先感谢:“月饼老师”以及黄老师,这里不是拍马屁。很长一段时间,看到华硕的机器头疼,好多单子都没修好。最近,抽时间看了一下,论坛里,饼哥讲的:点位图分析华硕笔记本PU551LA时序(点击这里也去学习下:http://edu.chinafix.com/search?q=%E7%82%B9%E4%BD%8D%E5%9B%BE),跟着跑了一下华硕的时序,以及电路特点,现在简单问题能搞好了,参考其它图纸,修一下二修也能搞一部分了,可以看我前几个帖子,一段时间不学习,感觉跟不上了,最近,跟着黄老师,通过以前在实地学习的过笔记本,有机会学了一期,笔记本远程,明白4/5的时序,遇到新机器,不是直会刷BISO了,突然,有发帖跟学习的欲望,我已经报名远程把学费补了。听说这期是讲华硕,以及6代单U 时序,(黄老师我给你把消息放出去了,别到时候不讲了奥)有兴趣一起听一下。
DELL 7420 DAORO8MB6E2 REV E2 独立 (粗心篇)
客户描述:机器摔了, 更换硬盘也装不上系统,拆机自己研究了一下。
初步诊断结果 :开机 能显示LOGO 进不去 BIOS 设置, 硬盘 U盘都不启动
直接刷先刷过 BIOS U盘启动PE正常, 但是进PE以后不认U盘,手动ghost一个系统,装不上USB3.0驱动, 无线,有线网卡都不识别。继续刷BIOS还是不行。
突然发现,稳压电源一下,跳到,3.几 A 接着掉到0.4 屏幕黑了不显了。有点烧糊东西的味道。再关机上电,还是一样。。。。。。。。。。。抱着侥幸心理拆到所有东西一样。。。。。
马上,汗都出来了,刚才的电流肯定烧坏哪里了,开机来的,修不好别说赚钱是要赔钱了,沉住气研究一下吧。
拆主板测试,所有电感 只有CPU 供电没有电压, 上示波器,电感以及 MOS管G 都没有波形,经过测量 PROCPWRGD 和DRAMPWROK 都出来了,但是没svid,难道CPU
电感打值阻止直接0 ,看着 壳子上 I7 的标签。。。。。。。。。。。 先换CPU 试试吧,找了两个 3代的打值都是0 或者 1, 又找了一个 2代的打值10多点。上电电流一样,暂时松口气。看来CPU 不一定坏,按没CPU 供电修吧。
先测一下,供电芯片基本条件吧,看是不是供电芯片坏了啊 ,第一脚VCC 就发现敌情,+5V_SUS只有4v左右,顺藤摸瓜, 最终发现,PQ23 +5V_ALW转换+5V_SUS 管坏了,
更换解决,有惊无险,回到主题。
烧坏的原因,应该是不小心把,开关小板弄到屏轴上了,这里提醒各位同行,要细心,一个不留神,就回到解放前了。。。。。。。。。
经验证 ,这个是通病,更换桥可以解决。
华硕 A550D X750DP rev: 2.0 胆大(敢想)细心 篇
这客户前面提到过,还是我那个,每天都催着我修电脑的, 合作伙伴。
回收的电脑,说是不开机, 接电源没有电流,拆机测3/5V都没有,自己检查发现,19v输入腐蚀断线,补好。
待机电流0.2A ,没有3/5V ,手摸待机芯片烫手,直觉告诉我,没这么简单,可能坏了放久了才腐蚀的,打值发现 3脚+RTC_POWER (3V 线性)短路。
拆掉EC 好了,更换EC ,
测3/5V 有了,不过3V 过一会就关掉,7脚 PWRGD_5VSYS_3VSUS(电源好信号)也能出来一会,待机芯片这边应该没问题,先修触发吧,测开关没电,直接纽扣电池抠了试试,竟然自动上电,跳变正常,正高兴呢,一阵青烟,经检查一个保护二极管烧坏了,参考别的图纸,可以不装。
开机接屏暗屏,同行在维修上告诉我,带电查屏线烧的。
该不会屏幕也坏了吧,换屏一样,经过检测 19v 正常 EN正常 pwm输入有输出没有
直接19 脚 LVDS_PWMO 割线 连到 21 PWMI_LVDS,
直接亮机,换回原机屏幕还是暗屏。以为屏幕烧了 ,把后面贴纸撕开发现,竟然,led的线都没插。。。。。。。这种故障都哪里考验我,插好直接亮机。
华硕 S551l s551lb rev:2.1
这台没什么折腾的,别处修过不开机CPU动过。就是换 CPU 原机I7 也是可能被人掉包了,打值内存供电对的0.
断开所有隔离点,确定CPU坏,正好同行还一台,手压CPU 能开机的I5 4200M
想拆了重植试试 ,以前没搞过这种CPU ,有机会就研究一下吧。拆下来,发现宏基那台掉点严重。
简单数了一下 30多个,有用点,怪不得手压能开机不显示呢。
对于10个一下还是有把握的,这个放弃了。
可以参考以前我帖子补点的教程。
http://www.chinafix.com/thread-1070651-1-1.html
简单处理好在cpu没有掉点 。
这CPU 对于我来说就是植锡有点难度,拆下来CPU,弯弯的,经过研究用风枪先吹一下就会直一点,钢网放上也不会很弯了,
为提高焊接成功率,植珠我用稍大一点0.45MM的珠子,焊接的时候感觉跟主板接触不好,又在上面压了几个螺丝。
装上,开机要两次才能亮机,应该是 BIOS,问题,这BIOS怎么弄啊一时没转过弯,请教群里大神,多亏“强哥“提醒,就当成换一个桥就行了,也是,谁换 CPU 要刷BIOS的,直接替换 ME。秒亮机。
一次,大胆的尝试,以后,遇到就可以直接换了。反正两台都是基本报废的机器,说明一下,两台同一个客户的机器,回收的,各种进水,二修做故障,打从有这客户我就有了写作素材。
码字不容易,你们加分回复就是我最大的动力,感谢论坛,各位老师,朋友给予的帮助。
作者: Fly丶 时间: 2017-6-1 16:24
谁让你发精华帖的。。。。不可以发。
作者: yinzongjie 时间: 2017-6-1 16:27
可以收藏一下
作者: 黄鑫船 时间: 2017-6-1 16:49
你私自把我下期要讲的6代单U课程消息放出去,这是逼我非讲不可么
看来我不讲是不行了,有兴趣的朋友可也可以一起听下
作者: caijingbao 时间: 2017-6-1 16:50
真是精华贴,有技术含量。值得学习
作者: 恋缘梦 时间: 2017-6-1 16:55
写得真好~!向你学习
作者: jsf88926 时间: 2017-6-1 17:01
版主老司机修起来都很6
作者: 学徒007 时间: 2017-6-1 17:03
佩服,向你学习,最高兴的是看到开机那一刻吧
作者: guixu1741 时间: 2017-6-1 17:05
楼主老司机来的。。。
作者: 多多 时间: 2017-6-1 17:25
六代呆呆的u
作者: 有闷油瓶 时间: 2017-6-1 17:34
这没详细 必须加分 学习了
作者: 小丑微笑着 时间: 2017-6-1 17:35
先加分,有空再看
作者: LiuVia65 时间: 2017-6-1 17:57
维修有风险 学习要牢记
作者: laijingqiu1 时间: 2017-6-1 19:19
真是精华贴,有技术含量。值得学习
作者: 太平洋电脑0505 时间: 2017-6-1 19:37
每个维修案例都很赞。
作者: 佳影-投影机维修 时间: 2017-6-1 21:31
换CPU 就算了 有料版还好 买一个芯片要是碰到不良卖家就悲催了 这个U很贵的
作者: wangshuai007 时间: 2017-6-1 21:58
我都报名等着讲6代了 ,还半月
作者: jdwxt 时间: 2017-6-1 22:50
维修不容易,图文并茂的文章写出来也不容易。
作者: 小小石头123 时间: 2017-6-1 23:32
图文并茂 讲解的也很清晰 收藏了
作者: downfor 时间: 2017-6-2 06:44
说明很到位
图也很不错
支持一下
作者: bambooamu 时间: 2017-6-2 08:47
胆大心细最重要
作者: xuankejian 时间: 2017-6-2 09:05
修的果然很6 ,就等6系讲课了
作者: 397540148 时间: 2017-6-2 09:15
楼主厉害 思路清晰
作者: forgman88 时间: 2017-6-2 09:27
厉害,真羡慕你们这些老司机
作者: 龚永海 时间: 2017-6-2 09:38
这个U我拆过 没有换成功过
作者: 蕝怼0岠蓠 时间: 2017-6-2 09:54
大神级别,华硕修这么溜!
作者: qq623348151 时间: 2017-6-2 10:45
这个精华没话说,不过做这个CPU用0.45的做?行么。没试过 网子好像是0.3 我都用0。35做。
作者: qq623348151 时间: 2017-6-2 10:46
分享的这个2个链接帮助也很大哦。
作者: 996517289 时间: 2017-6-2 10:52
楼主很谦虚啊!这技术还。。。。
作者: cqscs0918 时间: 2017-6-2 10:57
老司机 ,好细心。
作者: 云吞煲仔饭 时间: 2017-6-2 11:05
这种CPU经常会弯。用螺丝这个办法,有机会我也试试。
作者: 晓风维修 时间: 2017-6-2 11:12
只有胆大是不行的
作者: 我锋我有型 时间: 2017-6-2 11:17
继续美美的过儿童节
作者: 此ID已存在 时间: 2017-6-2 11:24
这个绝对的精华帖
作者: 科大颐和 时间: 2017-6-2 11:25
真是精华贴,有技术含量。值得学习
作者: chunchubai 时间: 2017-6-2 11:27
技术好啊 这理论 经验都是刚刚的
作者: 工孙 时间: 2017-6-2 11:28
果然是高手级别的大师。
作者: 小小鸟愿高飞 时间: 2017-6-2 11:39
干CPU还是要拆机的才放心,没几个人会买一个板载U来换,成本太高风险大
作者: yj20108000 时间: 2017-6-2 11:47
替换me,另辟溪径。
作者: 摘花换酒钱 时间: 2017-6-2 11:53
我也差点过愚人节了.今天弄好的,6-71-w65s0-d02我是这个板号,急死个人 呢。键盘等闪之后自动关机,机器能显示,修着修着不显示了。......幸亏今天弄好了
作者: 创展科技 时间: 2017-6-2 12:21
感谢分享 学习啦....
作者: zhuyiab 时间: 2017-6-2 13:08
这种U 取下来就是弯的,做上去就直了
作者: zhonggangqin 时间: 2017-6-2 16:17
胆大心细最重要
作者: 蓝逸玲 时间: 2017-6-2 17:20
好贴,以后都是桥U合体 没搞头了
作者: 呆呆菜鸟 时间: 2017-6-2 18:55
楼主修华硕主板闲庭散步一般,佩服。
作者: 爱琴海呵 时间: 2017-6-2 19:11
胆大心细很贴切,不心细就会亏本儿了的
作者: znza2012 时间: 2017-6-2 20:07
技术顶呱呱。。分析的也清楚。。。。
作者: laijingqiu1 时间: 2017-6-2 20:22
可以收藏一下
作者: tanglianqi 时间: 2017-6-2 21:00
维修有风险 学习要牢记
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-6-3 06:50
图文并茂,写的很详细,加分了
作者: 15958273791 时间: 2017-6-3 10:47
修的非常不错啊
作者: 李正义 时间: 2017-6-3 11:05
这技术也是牛逼了。我只换过一次这样的cpu
换cpu都没心情搞了、
作者: wangshuai007 时间: 2017-6-3 11:06
花钱买,是搞不起 ,拆的
作者: bao1012 时间: 2017-6-3 12:19
一下子发多个文章 ,真是不易呀。
作者: znza2012 时间: 2017-6-3 12:46
写的很清晰。。很给力
作者: QWER998456 时间: 2017-6-3 16:52
这都干
作者: 从哥3201 时间: 2017-6-3 20:47
一连发三台机器的维修,不容易,有些细节没有写清楚可以理解,要是都写的详细就要写两三个小时要的。加分学习了!
作者: whisht20 时间: 2017-6-3 21:13
必须加分鼓励 其实做U的时候不用压东西的。
作者: chenmo0910 时间: 2017-6-4 08:08
果然是搞人一枚啊,
作者: 神一样纯洁 时间: 2017-6-4 10:24
修好就很简单了
作者: 南昌芯通电脑 时间: 2017-6-4 10:37
可以收藏一下
作者: 易修维捷 时间: 2017-6-4 11:01
换这个CPU,基本就放弃了
作者: ZHANGCHENGDU33 时间: 2017-6-4 13:00
高手啊一切都不是事
作者: 36829153 时间: 2017-6-4 13:12
不错。非常细心
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-6-4 13:30
楼主技术高超。还会拍马屁。无极神功连得都走火入魔了
作者: 菜鸟飞了 时间: 2017-6-4 13:49
真是高手,学习了。谢谢
作者: 18771435392 时间: 2017-6-4 13:54
写这么长的帖子,辛苦了 比修机器都难
作者: lieyan890828 时间: 2017-6-4 14:40
我现在很少能修到华硕的机器了 不过还是认认真真的看完了
作者: 真荣兴 时间: 2017-6-4 14:44
这个工程很大啊能修好不错
作者: yunwin 时间: 2017-6-4 15:46
学习一下了
作者: tiantian3355 时间: 2017-6-4 15:52
每个维修案例都很赞
作者: 犇牛科技 时间: 2017-6-4 15:57
楼主就是厉害呀 学习了
作者: 犇牛科技 时间: 2017-6-4 15:58
这种CPU还没有BGA过 听说不好搞 下次尝试一下
作者: 微笑本本 时间: 2017-6-4 16:22
可以的,学到不少
作者: hong1099822616 时间: 2017-6-4 16:25
bga技术不错
作者: hude4757 时间: 2017-6-4 16:48
有些地方没看懂!继续学习吧!
作者: 925629612 时间: 2017-6-4 16:57
仔细学习一下 学到了
作者: 王克林 时间: 2017-6-4 17:54
幸好修好了啊
没想到是这个问题
作者: 鑫色阳光 时间: 2017-6-4 18:58
这三个维修案例 写的挺好的 分析简单明了
作者: hbwazxf 时间: 2017-6-4 21:35
楼主的动手能力超强。学习一下……。
作者: 高唐维华科技 时间: 2017-6-4 23:29
楼主的思路很清晰 不过我想问一下 用风枪吹CPU真的不会再弯了吗 还有就是用0.45的球 钢网可以过吗 我一般用0.4的
作者: lixuetong 时间: 2017-6-4 23:41
华硕的机器本来就不好修,楼主能修到这种水平已经相当不错了。
作者: 骑猪看美女 时间: 2017-6-5 08:54
加分 收藏了
作者: 徐州小高 时间: 2017-6-5 09:26
这个技术含量很高 CPU原来锡珠是0.4
作者: xjyde2008 时间: 2017-6-5 09:51
这个板载的CPU也遇到了好几个都是换板了。而且也好像没有这种新CPU卖。
作者: buzi 时间: 2017-6-5 09:51
楼主技术很好,学习了
作者: 中维在线 时间: 2017-6-5 09:58
楼主是个老手了
作者: 悟木 时间: 2017-6-5 10:23
楼主思路清晰,基础功夫过硬,收藏一下!
作者: ikissmylove 时间: 2017-6-5 10:33
挺 厉害的,赞一个,板载CPU坏的话我一般不搞,1.成本高,报价客户不同意 。2.风险大,没有绝对的把握,一个CPU老贵的呢
作者: fengyafei0909 时间: 2017-6-5 12:51
路过 学习一下
作者: fengyafei0909 时间: 2017-6-5 12:54
路过 学习一下
作者: 亿鑫科技 时间: 2017-6-5 12:59
换cpu的基本就不修了
作者: qzguofu008 时间: 2017-6-5 13:05
牛人啊楼主。CPU掉电这样都能搞
作者: 诚微科技 时间: 2017-6-5 13:30
感觉现在都没什么精力修机了
作者: 古典浪漫 时间: 2017-6-5 14:06
那你在干啥,年轻时不多干点事业?
作者: 维修徒徒 时间: 2017-6-5 14:14
大神啊 几台机子难度都相当有难度,谢谢分享
作者: PTAC 时间: 2017-6-5 15:38
厉害了,认真学习了。
Powered by Discuz! X3.4 |
