查看: 10401|回复: 145
[维修经验]
华硕K45VD有待机触发掉电一例
发表于 2016-10-3 11:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一部华硕K45故障为有待机 点开机键迅速掉电。拆机测量掉电后待机35也为0.明显短路保护。测量各个电感阻值正常。下内存上电一样。去CPU故障也一样。怀疑是否待机芯片不良 。供电不足?EM的待机芯片。用51125代替。一样无果。。刷给BIOS?论坛下载刷上。涛声依旧。开始细思量吧。水很深 。既然一级供电电感阻值正常。那会不会是二级供电短路 。找到3 5ALWS转+3VS转换MOS。测量3 5二级阻值 。故障浮出水面。3VS短路。烧鸡大法。声卡供电附近一电容冒烟了。。。不用说拆了。上电0.23一看没上备电和内存。以为维修就此结束了。结果装好机器后上电还是这个电流。咋玩?拆呗!CPU无供电。仔细思量。动的地方就几处。待机芯片。BIOS 。二级供电C。这里面bioS参与CPU供电开启。找到备份的BIOS程序刷会。。。电流噌噌的上去了哈哈哈。维修到此结束。附上亮机备份的BIOS
8224p.rar
3.57 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +25 收起 理由
MC邓聪 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
余人 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
328508474 + 2
3200031 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
晶华岁月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
zhangxuhvi + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
asd372625812 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 双击666+关注!
头像被屏蔽
发表于 2016-10-3 12:41:24 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
gagg -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-3 11:45:19 | 只看该作者 �
咋一看不像华硕的板,是声卡旁边有问题么
ASUS的有几款是仁宝的板子  详情 回复 发表于 2016-10-3 14:29
仁宝代工的  详情 回复 发表于 2016-10-3 11:58
发表于 2016-10-3 11:52:15 | 只看该作者 �
哎  又要开始骗分了
你顶多就一皮匠。结果论坛说你能用皮包月亮。你眼前看到的是金色的 。因为你想多放点P来给自己镀金  详情 回复 发表于 2016-10-3 23:15
发帖子奖励下载分吗?  详情 回复 发表于 2016-10-3 12:11
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
wgf632496 -2 严管区不要灌水!
gagg -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-3 11:53:58 | 只看该作者 �
哎  又要开始骗分了
应该是你在我的帖子里骗分吧。  详情 回复 发表于 2016-10-3 15:32
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
wgf632496 -2
发表于 2016-10-3 11:55:57 | 只看该作者 �
妈的  真特么坑爹
还银牌威客。边玩去吧。看不得别人的帖子。只有自己写的最牛差哈哈哈。绝对不好飘过完事。在这里留下一堆粪便  详情 回复 发表于 2016-10-3 15:34
发表于 2016-10-3 11:57:19 | 只看该作者 �
神奇的BIOS又给你加分了
发表于 2016-10-3 11:57:31 | 只看该作者 �
学习了 哈哈
赚点下载分 结果。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-3 12:07
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinachenhua -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-10-3 11:58:29 | 只看该作者 �
三五七 发表于 2016-10-3 11:45
咋一看不像华硕的板,是声卡旁边有问题么
仁宝代工的
发表于 2016-10-3 11:59:34 | 只看该作者 �
什么鬼怎么这么坑啊0.0
你在我帖子里灌水最少四次。你应该滚蛋了,  详情 回复 发表于 2016-10-3 23:16
发表于 2016-10-3 12:01:32 | 只看该作者 �
一修机像楼主这种情况,不可能是BIOS问题吧?
仔细看。。维修判断故障是一个过程。不是说简单故障就上帖子。比如楼上一猪银牌威客的就会拱白菜  详情 回复 发表于 2016-10-3 23:18
发表于 2016-10-3 12:07:16 | 只看该作者 �
赚点下载分容易吗  就这么被扣了
发表于 2016-10-3 12:07:55 | 只看该作者 �
  赚点下载分 结果。。。。。。。
发表于 2016-10-3 12:11:54 | 只看该作者 �
主板维修师 发表于 2016-10-3 11:52
哎  又要开始骗分了
发帖子奖励下载分吗?
为了赚分的是玩钱的。不是真正从心里注重技术的。 你仔细看论坛里的水吧。很深。傻逼很多。装逼的更多  详情 回复 发表于 2016-10-3 23:19
发表于 2016-10-3 12:39:17 | 只看该作者 �
bios 总能给你惊喜
发表于 2016-10-3 12:59:23 | 只看该作者 �
这个板子BIO也特别爱坏
发表于 2016-10-3 13:05:24 | 只看该作者 �
这种问题一开始就要瞄准2级供电,
现在知道了,你肯定这样说  详情 回复 发表于 2016-10-4 18:56
发表于 2016-10-3 13:09:45 | 只看该作者 �
路过   顶起
发表于 2016-10-3 13:13:40 | 只看该作者 �
一台机 修出好多故 障
发表于 2016-10-3 13:18:04 | 只看该作者 �
这款板修的最多的问题就是BIOS 很多都是卡显卡
