楼主: 一郎科技888
华硕K45VD有待机触发掉电一例
发表于 2016-10-3 16:15:05 | 只看该作者 �
以前很少什么bios 坏的现在  呵呵
发表于 2016-10-3 16:19:42 | 只看该作者 �
现在的机器BIOS出现问题的几率越来越高了。
发表于 2016-10-3 16:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v短路导致触发掉电,后来触发电流上不去刷回原bios就好了
发表于 2016-10-3 16:45:54 | 只看该作者 �
楼主怎么没上传这个板子的图纸或点位啊
这个图纸。点位图没有啊  详情 回复 发表于 2016-10-3 17:32
发表于 2016-10-3 17:32:00 | 只看该作者 �
hanxiaofa 发表于 2016-10-3 16:45
楼主怎么没上传这个板子的图纸或点位啊
这个图纸。点位图没有啊
LA-8224pr02_1027b.pdf
1.51 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-3 17:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机上电零点几就掉的,一般缺电压的。
你说的是掉电后待机电压还在的状况  详情 回复 发表于 2016-10-3 23:09
发表于 2016-10-3 17:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般转换电压没完全导通引起的
不完全导通会0.2左右电流。不会掉电的  详情 回复 发表于 2016-10-3 23:08
发表于 2016-10-3 17:57:42 | 只看该作者 �
好样的 拿来就是干
发表于 2016-10-3 18:10:03 | 只看该作者 �
原来是这样的,楼主的维修思路真心不错
发表于 2016-10-3 18:12:59 | 只看该作者 �
好样的 拿来就是干
发表于 2016-10-3 18:26:14 | 只看该作者 �
楼主挺厉害 啊
发表于 2016-10-3 20:12:36 | 只看该作者 �
待机芯片也有问题吗?还是就声卡旁边的电容短路了
声卡供电电容短路  详情 回复 发表于 2016-10-3 23:07
发表于 2016-10-3 20:22:56 | 只看该作者 �
觉得楼上说的对
发表于 2016-10-3 20:28:56 | 只看该作者 �
BIOS也坏了啊
发表于 2016-10-3 22:22:45 | 只看该作者 �
这个款机器不好修 好几个都没修出来
发表于 2016-10-3 22:37:47 | 只看该作者 �
华硕机器就是不好修
发表于 2016-10-3 22:40:29 | 只看该作者 �
这机子BIOS资料容易出问题。上次不动什么酒不亮机了
发表于 2016-10-3 23:07:43 | 只看该作者 �
声卡供电电容短路
发表于 2016-10-3 23:08:36 | 只看该作者 �
代子易 发表于 2016-10-3 17:47
一般转换电压没完全导通引起的
不完全导通会0.2左右电流。不会掉电的
发表于 2016-10-3 23:09:23 | 只看该作者 �
代子易 发表于 2016-10-3 17:46
开机上电零点几就掉的,一般缺电压的。
你说的是掉电后待机电压还在的状况
