查看: 3657|回复: 19
多彩380A电源紫线和绿线电压正常,不开机求助!!
发表于 2012-12-21 23:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一多彩380A电源紫线和绿线电压正常,短接绿线电压拉低至0V,但电源不工作。两个13007已更换为13009,两个推动小三极管C945也更换过,其他周边未发现损坏元器件。到此不知怎么查了?请教高手帮忙!!
补充内容 (2012-12-27 22:45):
现查出和中间的13009连接的1欧姆电阻开路,更换后紫线和绿线电压正常,结果短接绿线中间的13009炸裂,又更换一个,又炸。请请教一短接绿线就炸管可能是哪出问题了
补充内容 (2012-12-27 23:19):
串接灯泡照样炸
发表于 2012-12-22 00:08:09 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
7500 12脚电压正常吗?8  11脚如果有电压变化查945周边电阻
发表于 2012-12-22 07:10:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
13007的基极电阻2.2欧查了吗?
发表于 2012-12-22 10:10:31 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2012-12-22 10:11:17 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
12脚电压12V,正常
发表于 2012-12-22 10:13:09 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
13007基极电阻好像是1欧姆的,已测,没有问题
发表于 2012-12-22 19:53:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
两个50V/10UF的电解电容查了吗?
发表于 2012-12-22 20:01:56 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
天高云飞 发表于 2012-12-22 19:53
两个50V/10UF的电解电容查了吗?
这个没查。。。。。。。。
发表于 2012-12-22 20:03:27 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
刚发现短接绿线后7500的8,11脚电压1.6V左右,但是不跳动,更换7500一样。
发表于 2012-12-22 20:42:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
测测5、6脚的电容 电阻
发表于 2012-12-22 20:55:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换一个TL494试试,这个问题也很多的
发表于 2012-12-22 21:03:24 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
临朐飞利浦 发表于 2012-12-22 20:55
换一个TL494试试,这个问题也很多的
换过了呀。。。。。。。。。
发表于 2012-12-22 23:34:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
TL494 4脚 电压多少?
发表于 2012-12-23 09:50:59 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
zengwww 发表于 2012-12-22 23:34
TL494 4脚 电压多少?
短接绿线电压是0V,不短接是5v
换振荡电容试试。  详情 回复 发表于 2012-12-23 14:33
发表于 2012-12-23 14:33:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
挑战冠军 发表于 2012-12-23 09:50
短接绿线电压是0V,不短接是5v
换振荡电容试试。
发表于 2012-12-24 16:37:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
TL494 4脚 电压0
发表于 2012-12-27 22:47:35 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
对了,同时,风扇转动一下
发表于 2012-12-27 23:49:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
查查13009的e、c极间的二极管是否短路
发表于 2012-12-27 23:51:09 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个查过了,没有问题
发表于 2012-12-28 00:09:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
300v的分压电阻是否有开路的,电压是否均衡
