查看: 5501|回复: 13
航嘉HK400-55AP电源不正常,求高手指教
发表于 2012-12-23 16:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
短接绿-黑,电源风扇可以转,电源插到主板后,电源风扇不转;剪断 紫线后,插到主板电源风扇可以转,是怎么回事?
发表于 2012-12-23 16:47:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看电源里有没鼓包的电容。
发表于 2012-12-23 16:50:32 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2012-12-23 16:56:11 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
qq949606580 发表于 2012-12-23 16:50
没有找到鼓包的电容
测电源插头各线电压正常,紫线电压5V也正常,就是一插到主板就不行了
发表于 2012-12-23 17:00:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个电源测测是否主板问题,有可能主板5VSB短路(根据你说的瞎猜的)。
先确定问题所在,再来修相应的坏部件。
发表于 2012-12-23 18:17:54 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
先确定问题所在,再来修相应的坏部 ...
换个电源就好了,确实是电源问题
发表于 2012-12-23 18:43:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
查电源次级的整流二极管和滤波电容。
发表于 2012-12-23 18:53:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
ps-on的待机和启动后的电压是多少?
发表于 2012-12-24 09:39:52 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
线缆接触不良或没插好。
发表于 2012-12-24 10:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
带不动负载
发表于 2012-12-24 12:45:03 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我把所有的电容和二极管都测了,貌似都正常
发表于 2012-12-24 12:48:59 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
电源电路太密了,看着眼花,不会跑
发表于 2012-12-24 12:54:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
xiahaifa 发表于 2012-12-24 09:39
线缆接触不良或没插好。
不是接触不良,这电源是停电之后就坏了,我觉得是哪里击穿了,导致待机电路一接通到主板就启动保护电路了,但我不知道怎么测
发表于 2012-12-27 09:27:10 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
待机电路供电不良。论坛里一大把的资料可供参考。
