查看: 7843|回复: 5
2N3773能不能用MJ15024代换
发表于 2012-12-27 11:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
我的可调电源昨晚坏了,查出是2N3773 2个管子坏了,手上没有请教下能不能用M15024代换,如果能换需不需要改元件还是直接换。
MJ15024 NPN 12 音频功放开关 400V16A250W4MHZ(原25.00)
  N3773 NPN 12 音频功放开关  160V16A150W
发表于 2012-12-27 11:20:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
{:soso_e164:}
发表于 2012-12-27 11:46:24 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
咋会有音频开关管?,是不是你查错了,要是你没有查错就应该是可以代换的饿
发表于 2012-12-27 16:02:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
根据你 所查的参数 当然可以直接代换,应该没问题。
发表于 2012-12-27 18:17:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
猜测是调整管坏,上述参数看,可以代换。
发表于 2012-12-27 20:39:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
从参数上看,MJ15024 的指标比较富余,外形也一样,都是TO-3封装的,完全可以代换的,不用调其它参数。
