查看: 5367|回复: 7
大神帮忙啊 18.5V 6.5A和19V 4.74A 的接口一样 可以用通用吗
发表于 2013-1-2 18:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
HP  本来是18.5V 6.5A  买不到 店家给了一个 19V 4.74A 的接口一样 可以用通用吗   会不会烧机器
有知道的帮忙回复下  在线等待  谢谢啦
时间一长,电源变形,内部烧毁!  发表于 2013-1-4 09:35
发表于 2013-1-2 18:40:06 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我也用过,不会烧的,只是电流小点电源会发热。
只要能正常使用就没事。
发表于 2013-1-2 19:54:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
参数差不多,不会有事的
发表于 2013-1-2 20:05:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
啥CPU啊电流那么大,新配的电流小点,不知道能不能用的住
发表于 2013-1-2 20:12:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主板上面的电源接口是一样的么?能通用不 ?
发表于 2013-1-2 20:26:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电压一定没问题。
电流小了点,不知你的本本是什么型号。
如果功耗大的话,可能电源的发热会大些。
发表于 2013-1-2 20:43:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
是不是一体机呀,你用4.74A的电流有点小
发表于 2013-1-2 22:33:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以不会烧 18.5v的电压也不稳定为18.5v
