查看: 9027|回复: 9
晚上0点到早上7点电压250V,电源/显示器不烧,耐压不是220V高5%吗
发表于 2012-12-26 21:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
晚上0点到早上7点电压我功率表显示电压在245V~250V之间波动,可能是冬天的缘故吧。有时维修的电脑晚上试机不关,电源不烧,显示器不烧,它们的电源部分耐压不是220V高5%吗,现在看它到底能承受多大的电压呢。这样用寿命会缩短吗。
发表于 2012-12-26 21:59:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主的功率表准确性没有问题吧
用万用表测量了,也是这么高的电压。  详情 回复 发表于 2012-12-29 12:26
发表于 2012-12-26 22:49:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你所说的这个时间段,大部分人都睡觉了,用电量少,电压多多少少会有升高,耐压值是250,但是肯定还有更大的余量,就跟货车拉货一样,标载0.99吨,实际拉一吨多,电源一半都经过严格的安规测试
发表于 2012-12-27 00:01:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
即使耐压为250V,也不是说250V以上就一定烧毁。
而是说250V以下都可以稳定工作。
发表于 2012-12-27 11:31:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
那一般烧坏的电源都是承受了多高的电压才烧呢.
楼主可自己接一个调压器来做一下实验,并上一个数字表就能看到电压了  详情 回复 发表于 2012-12-28 14:41
发表于 2012-12-28 14:41:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-12-28 15:27:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
一般电脑开关电源主电容是200V耐压,两个200V串联就是400V耐压(液晶电源主电容一般也是400V耐压),假如市电电压到250V,整流出来的直流电压会高达420V了,长期下去肯定挂电容。
发表于 2012-12-28 19:07:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
0点致早7点电网电压(单相)有时达260V,这段时间如电器没有切断交流电源,容易发生电器内滤波电容失容,一般用者不懂,用遥控器关机,实际上电器里通有交流电,待机电路最易产生故障,提请大家注意。
发表于 2012-12-28 20:30:53 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
市电上到250V,如果不是你的电压表有问题,那一定是你们那里的市电供电存在问题。
一般来说,市电从变压器刚出来的地方约230V,这基本上是最高了,如果出现比这个更高的电压,那很可能是因为变压器三相负载不平衡造成的。
发生这种情况,还是很容易烧电器的。不过最终烧不烧,除了看市电,也看电器元件的选择。以前就遇到过进口设备开关电源上,110V~220V输入切换开关误拨到110V上,但市电却是220的,使得滤波电容、开关管等承受了比正常情况超过一倍的电压。等到设备要淘汰的时候,才发现这个情况,打开外壳查看,也就滤波电容略有点鼓包而已。
发表于 2012-12-29 12:26:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
徐伟超 发表于 2012-12-26 21:59
楼主的功率表准确性没有问题吧
用万用表测量了,也是这么高的电压。
