查看: 4059|回复: 6
安泰克550W电源短路
发表于 2012-12-29 14:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
安泰克true550电源,因为进了虫子,使MOS管W9NB90其中一只短路(Q2靠近主变压器),同时Z2(4748A)稳压管击穿,更换后串灯泡常亮,说明还有短路,拆下三只MOS管和Z2,串灯泡亮一下灭,同时测300V是好的,只接Q3(4N60B)灯泡亮,似乎短路在副电源部分,但是我测了那个小变压器附近的那些件,都是好的,请各位帮帮忙给个维修思路。
发表于 2012-12-29 18:40:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
看不懂说什么。
发表于 2012-12-29 20:00:04 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
不知道说些什么
发表于 2012-12-30 13:43:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在没有电路图分析的情况下,通常只有把待机电路的元件一个一个地拆下来测量了,反正待机不会有很多元件,重点测待机变压器绕组阻值是否正常,不正常的话基本上不用修了(找不代换)
发表于 2012-12-30 20:17:43 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
若还有短路,应采用在线电阻测量法排除故障。重点检查损坏元件与之相连组成的电路元件。若有图纸会事半功倍。
发表于 2012-12-31 10:16:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
代换4n60b试一下
发表于 2012-12-31 10:50:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先要保证辅助电源正常了,才能确保主电源的工作正常。也不知道你所说的故障点在哪儿?不好判断。
