收藏本版 (950) |订阅
主板维修|显卡维修
今日: 9 |主题: 150001|排名: 4
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [主板维修] HP H-IG41-UATX V1.1无复位,已修复。 attach_img recommend 会员597442 2016-10-15 42688 会员597442 2022-1-23 21:59
预览 [显卡维修] (求助)自用显卡烧了供电,求救 新人帖 recommend 会员1232691 2022-1-18 142085 会员1326509 2022-1-23 21:20
预览 [主板维修] 技嘉b250过内存掉电,竟然是… recommend agree  ...2 会员1245022 2022-1-14 236222 会员1245022 2022-1-23 20:25
预览 [求助中] 讯景R9 370X掉件了,帮看看这个是什么型号 attach_img recommend 会员1324123 2022-1-21 31151 会员1324123 2022-1-23 18:23
预览 GA-H110M S2 REV1.0主板不跑码 - [阅读权限 5] 会员1235015 2021-11-12 31791 会员59510 2022-1-23 17:22
预览 [主板维修] 技嘉B75M-D2V不通电维修拆拆拆修板 attachment recommend agree  ...2 会员862281 2018-11-9 398638 会员1188683 2022-1-23 16:17
预览 [维修经验] 技嘉B75-D3V不触发艰难维修 attach_img recommend agree  ...2 会员1034525 2016-4-12 2511267 会员757440 2022-1-23 00:22
预览 [主板维修] 一块昂达770的主板,诊断卡复位灯一直闪,不跑码 attach_img  ...2 会员922564 2021-11-23 253863 会员922564 2022-1-22 23:32
预览 [显卡维修] 显卡五脚IC recommend 会员140915 2022-1-21 31475 会员703668 2022-1-22 20:24
预览 [维修经验] 华硕大板Z370-P无图借电巧修15秒关机 attach_img recommend agree 会员583550 2019-11-15 44422 会员220647 2022-1-22 19:56
预览 [求助中] DDR4 测试点有没有 recommend 会员66610 2018-3-6 52646 会员274995 2022-1-22 14:11
预览 [求助中] 两个核心辅助供电电感阻值偏低 recommend 会员1388740 2022-1-21 3834 会员1388740 2022-1-22 13:58
预览 [显卡维修] a卡测试软件 attachment recommend  ...2345 会员17305 2021-1-2 9114102 会员1161294 2022-1-22 12:51
预览 [求助中] 显卡除了有供电芯片,还有什么芯片 recommend 会员1392027 2022-1-22 1785 会员609347 2022-1-22 12:30
预览 [求助中] 求助大神 recommend 会员1153682 2022-1-21 3939 会员1399464 2022-1-22 12:14
预览 [求助中] A卡测试软件结果分析 attach_img recommend 会员1139738 2022-1-12 182274 会员1246085 2022-1-22 09:17
预览 [求助中] 华擎B85m pro4 不跑码 recommend 会员356259 2021-10-31 61898 会员1258074 2022-1-22 00:07
预览 [显卡维修] RTX3090 短路,求教大神还有弄下去的必要吗 新人帖 recommend 会员1407624 2022-1-20 82036 会员1407624 2022-1-21 19:23
预览 [维修经验] 求维修思路. attach_img recommend 会员66610 2022-1-21 2797 会员1256118 2022-1-21 18:07
预览 OCSET什么意思 attach_img recommend 会员166348 2009-7-9 616227 会员194452 2022-1-21 17:53
预览 显卡能打上驱动,可以跑鲁大师,却没有算力的疑惑。 attach_img recommend  ...2 会员470151 2021-12-10 303647 会员1360356 2022-1-21 14:57
技嘉GA-B75M-D3V rev:1.1触发掉电不循环但可以再次触发也是掉电拆小三极管ok - [阅读权限 70]attach_img recommend 会员437073 2016-7-5 22526 会员918324 2022-1-21 13:18
预览 [主板维修] IH61M DOS BIOS attachment recommend 会员974377 2022-1-20 3615 会员974377 2022-1-21 08:29
预览 [求助中] 1503yxsMOS管输出电压低的问题 recommend 会员1388740 2022-1-8 51198 会员1181589 2022-1-21 08:07
预览 [显卡维修] 七彩虹1060 3G掉电阻,谁有一样的帮看看是多大的? attach_img recommend 会员703668 2021-12-26 71503 会员1327729 2022-1-21 08:06
预览 [求助中] 求助梅捷/铭瑄GTX1660显卡背面图 attach_img recommend 会员757939 2021-12-28 102172 会员757939 2022-1-21 08:03
预览 [求助中] 求助:显卡测试程序,挑主板? recommend  ...2 会员1217489 2022-1-4 302764 会员1157315 2022-1-21 08:00
预览 [求助中] 显存电压低,UP1529p芯片开启引脚组织高的问题 recommend 会员1388740 2022-1-9 163796 会员218990 2022-1-20 23:30
预览 [主板维修] 杂牌ZX-X58 无内存供电 attach_img agree 会员830545 2017-1-3 68109 会员1049436 2022-1-20 22:19
预览 [维修经验] 杂牌ZX-X58主板 不开机 attach_img recommend 会员284339 2020-5-17 115965 会员1218397 2022-1-20 22:06
预览 [主板维修] 神奇!H61主板没有IO attach_img recommend  ...2 会员212112 2022-1-7 354374 会员1264506 2022-1-20 21:58
预览 [求助中] DX79TO过不了内存 recommend 会员200283 2022-1-20 0641 会员200283 2022-1-20 16:43
预览 [求助中] 奇葩现象,换了cpu显卡不亮了。 新人帖 recommend 会员1404938 2022-1-19 32217 会员1324123 2022-1-20 16:42
预览 p8b75-m lx扣下主板电池再装上电脑才能开机 新人帖 会员1408001 2022-1-19 31054 会员1324123 2022-1-20 16:38
预览 [求助中] 有没有技嘉主板修改lvds显示的edid相关资料? 会员1401895 2022-1-6 81009 会员1401895 2022-1-20 13:26
预览 [显卡维修] 那个大哥有这个卡 recommend 会员1316298 2022-1-19 1633 会员1256118 2022-1-20 08:28
预览 求芯片型号,应该是5伏稳压 recommend 会员1203643 2022-1-19 1515 会员505944 2022-1-20 08:26
预览 [显卡维修] 0欧电阻焊上去变100欧帮忙分析下 新人帖 attachment recommend 会员1194213 2022-1-8 192340 会员1194213 2022-1-20 03:59
悬赏 预览 [求助中] hp intel q77主板通电电源风扇自动转动? - [悬赏 10 分下载分] attach_img 会员1380587 2022-1-19 12310 会员1327729 2022-1-20 00:44
预览 [求助中] 求个xfx VEGA56的图纸,可私信 会员1338189 2022-1-14 41048 会员1338189 2022-1-19 22:57
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
